- Bezit: CY50 R&P
Tsja, maar dat is nu natuurlijk niet meer aan de orde.
Anyway, ik ben even helemaal zen (and the art of waiting on motorcycle maintenance) en wacht geduldig af tot ik morgen een nieuw topend kan kopen.
(als die oliegestookte stink-cy het haalt naar Soest).
Erik..
- Official HVN procrastinator
Vol gas opgetrokken bij het stoplicht met de SR500 en alsnog eruit geboekt door een golf.
niek is ik
Oei!
Ik heb gezocht naar waar de fuck ik de kentekenplaat van de XL heb gelaten sinds ie er afgedonderd was....
Had wel weer zin om een rondje te scheuren op mijn kleine monstertje!
Edit: Dat ik dus niet succesvol was hoef ik niet te vermelden...
Daar is de eerste faal alweer, je lucky streak is snel voorbij.
Spherius
- chaly's angel
- Bezit: Grotestoeremannenmotor
Toeter gefixt door afgebroken sleepcontact in stuurhuis wat omhoog te buigen.
Nu kan ik weer lekker toeteren, wat heb ik dat vandaag gemist zeg, stelletje malloten op de weg.
**Hona is Tjoei**
Top end en koppeling eraf gesloopt en gekeken waarom de pomp het niet deed. Alles weer gemonteerd en nu krijgt hij wel olie boven
. Maar helaas loopt het blokje niet zo mooi en ga ik maar voor een luie oplossing. Voor de hdd hang ik er wel een ander blokje onder die minder mooi is, maar wel goed (iig beter)loopt. Alleen moet ik de condensator nog even vervangen.
niek is ik
niek is ik schreef:Oei!
Joepie gevonden!
Nu nog een plaatje er achter maken zodat ie weer er op kan en niet weer er af scheurt.
Tevens heb ik vandaag een bler pijp voor het ding met de post gekregen, dus die moet er binnenkort op!
Lekker janken met dat ding!
Heb in ieder geval de accu weer vast gezet, die was los gekomen tijdens het crossen... hem weer op gang geholpen(lees: onder gejuich van de bouwvakkers in mijn achtertuin hem aangeduwd waarbij hij opgang kwam)
- Bezit: CY50 R&P
De CY van een nieuw zuiger+cylindertje voorzien (in een "overmaat"
), ze heeft weer oompff.
cd125 klaar aan het maken voor de caferacermeeting zondag. De simplexvoornaaf is geruild voor de alu velg met de 200mm 2 leading shoes
Morgen batterij en kleine dingen in orde zetten.
lupomob
To do lijstje gemaakt voordat ik naar de hdd kan met de monkey(veilig dan)
Nu alleen me vrouwtje nog even overtuigen dat er echt een andere uitlaat onder moet.
Nou ja moet.............
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Waar is deze meeting Sarcus?sarcus schreef:cd125 klaar aan het maken voor de caferacermeeting zondag. De simplexvoornaaf is geruild voor de alu velg met de 200mm 2 leading shoesMorgen batterij en kleine dingen in orde zetten.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
In Waregem (B) Op de grens van west en oost vlaanderen.honda sleutelaar schreef:Waar is deze meeting Sarcus?sarcus schreef:cd125 klaar aan het maken voor de caferacermeeting zondag. De simplexvoornaaf is geruild voor de alu velg met de 200mm 2 leading shoesMorgen batterij en kleine dingen in orde zetten.
http://users.telenet.be/bba-meeting/
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
met de brute race p50 van mijn werk naar duitsland gereden. met Wies in het mandje voorop.
TTC aan het vonken gekregen en de snelheid met het verlatende vliegwiel getest: 42 max plat erop. Nu het licht nog en dan mag ie naar de RDW. Nog een chaly van een ander verlatend vliegwiel voorzien en die gaat nu 49 met wind mee, die is dus keurklaar.
Stoel
Ik dacht, ik ga even snel mijn voorrem ontluchten.
Nee dus.
(toen ik begon, zat alles nog in elkaar, inclusief bak)
En het is nog steeds niet gelukt omdat de nippel aan het eind van het verhaal in gruis veranderd is.
Maar hij is er wel uit gekomen zonder de pomp vernielt te hebben.
Maandag maar even een nieuwe nippel halen.
Nee dus.
