Verschil tussen koppling op krukas en koppeling op bak
willy89
Bericht door willy89 »
Op daxdodo.com staan 2 monsterblokken.
1 van Lifan
1 van Ducar
Die van ducar heeft een koppeling op de krukas en die van lifan op de bak. Nu is mijn vraag wat de verschillen zijn qua rijeigenschappen en evt slijtage.
m.v.g. Willy
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Volgensmij is die met de koppeling op de bak ook het 'nieuwere' model.
nitelife
Bericht door nitelife »
wat een wijsheid :lol: :lol: :lol:
lees gewoon de faq over koppelingen...
TWD for life!
Het grote verschil is dat de koppeling op de versnellingsbak 3 keer minder toeren maakt dan als de koppeling op de krukas zit. Hierdoor kan het blok sneller in toeren stijgen: je hebt een agressiever blokje. Verschil is ook dat de koppeling dan 3 keer zoveel koppel over moet brengen, en daarom ook 3 keer zo sterk is uitgevoerd. Daarom heeft de koppeling op de bak er vaak wel een plaat of vijf in zitten.
Koppeling op de kruk is voor een heerlijk soepel toerblokje, koppeling op de bak voor een agressiever blokje.
Dakana
Bericht door Dakana »
helaas gaat dat voor deze blokken niet op
aangezien er een contra gewicht op de krukas zit is je draaimoment nog steeds even hoog (zelf Hoger eigenlijk) dan een krukas koppeling
dus tenzij je dat contra gewicht aanpast heb je in dit geval meer nadeel dan voordeel aan een koppeling op de bak as
Je draaimoment? Het draaimoment (= koppel) wordt niet lager of hoger met een andere koppeling. Of bedoel je het traagheidsmoment?
Als er alsnog een contragewicht op de krukas zit, kan het inderdaad nog niks uitmaken. Maar dat moet dan een behoorlijk ding zijn, dat contragewicht.
De eh?!
Dakana
Jurrien schreef:Je draaimoment? Het draaimoment (= koppel) wordt niet lager of hoger met een andere koppeling. Of bedoel je het traagheidsmoment?
eehhh....... roterende massa? ... :D die bedoel ik
hang er maar een term aan die je mooi vind.
behoorlijk ding!?!?!? MEGA Ding !
800gram uit mijn hoofd?... Veel iniedergeval
en nog veel belangrijker- grote diameter...
Jeutje, stomme chinezen ook...
Jeutje, stomme japanners ook...
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
XoReP schreef:
Jurrien schreef:Jeutje, stomme chinezen ook...
CD90... :roll:
Heeft die dan ook zon achterlijk blok aan de kruk hangen?
De RZN
