Zou mij niets verbazen om te voorkomen dat je je lampje er verkeerdom insteekt of iets dergelijks. (verblinding tegenliggers, ongeluk, aanklacht)Jurrien schreef:Wat is eigenlijk het idee achter zo'n sealed beam? WAAROM?!?!
Hoe dient de veer van de (achter)remlichtschakelaar bij een ss50 gemonteerd te worden? Moet deze door de rempedaalveer heen?
En hoe worden deze veren vervolgens vastgezet op de blokbout die door het frame steekt? gewoon met een moer. Overigens lijkt dit een exotische maat te zijn want M8 moeren en M10 moeren passen niet op deze blokbout.
Laatst gewijzigd door tuesfoutu op 05 mei 2012 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
It's a beautiful day, it's raining and it's cold.
Wat voor brommer?
de veer voor het rempedaal die zit aan de blokbout vast dit is een normaale huis tuin en keuken maat draad.
de veer voor de remlicht schakelaar hangt normaal aan de veer van het rempedaal.
Dank, maar op jouw foto kan ik alleen niet zien hoe de veer nou tegengehouden wordt. Anders schuift hij toch van de blokbout af? Weet je toevallig ook de maat van de blokbout? is dat gewoon m8?
M8 met aan het eind een groef waar de veer net op blijft hangen. Kun je ook in een draadeind vijlen.
tuesfoutu schreef:Dank, maar op jouw foto kan ik alleen niet zien hoe de veer nou tegengehouden wordt. Anders schuift hij toch van de blokbout af? Weet je toevallig ook de maat van de blokbout? is dat gewoon m8?
Dank, zeer duidelijk. Bij mij zit er een andere bout door het blok heen, zonder groef. Vandaar dat ik begon te twijfelen.
je kan natuurlijk de veer ook klem draaien tussen 2 moeren in. dan komt hij er ook niet meer aftuesfoutu schreef:Dank, zeer duidelijk. Bij mij zit er een andere bout door het blok heen, zonder groef. Vandaar dat ik begon te twijfelen.
Heeft er iemand (liefst in de buurt van Utrecht) een M6 Helicoil setje ? (ander merk mag natuurlijk ook)
jeroenhonda
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
Ik kon het niet laten om dit even te melden:
Mano schreef:Onderwerp: Kleine vragen topic
Meedoen?jeroenhonda schreef:Haha het wordt een mooie kermis hier met die avatars van jullie
deze heb ik ff snel voor je in elkaar geknutseld
Daan Smit
Klopt het inderdaad dat je over een half jaartje geen andere uitlaat dan de originele onder je scooter/brommer mag schroeven? Ongeacht of hij nog steeds 45 km/h loopt?
René
- Admin
Ik ben normaal geen fan van schroefnippels voor een remkabel. Ik vertrouw dat niet echt. Maar je hebt ook deze schroef"nippels" (zie plaatje). Ik heb die wel eens eerder gebruikt, maar zijn er meer mensen die deze dingen gebruiken? Blijven die dingen wel goed zitten?
Ik gok dat dit voor een fiets is.
