Dit weekend weer eens geknutseld aan m''n beun singa voor een ritje van 55km voor een 21 diner.
Na testritje waren de bouten na de voorvork poten enigszins los getrild (nee niet chil).
Nieuwe bouten erin, gezeik omdat het fijner schroefdraad schijnt te zijn, maar uiteindelijk gelukt.
De bouten eindelijk strak en totaal passend in m´n t-stuk?? gekregen.
Alleen nu heb ik speling op m''n stuur, bij remmen voel je dat de vork niet lekker in het frame zit en wil bewegen.
Wat kan dit zijn? Balhoofdlagers kaduk?
Wederom sorry voor mijn leken-uitleg.
(wat eventueel ook het geval kan zijn is dat ik de singa niet op een kratje heb gezet bij het repareren.
Kan de zaak niet lekker in elkaar gedraaid zijn omdat het op de grond staande voorwiel spanning veroorzaakte?)
Hulde voor mijn held! ga niet weer graag zweven over de weg bij elke remactie.
Speling balhoofd
koenkoenkoen
Speling balhoofd
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
- Bezit: CY50 R&P
Re: Speling balhoofd
Zitten de kogels (ik neem aan dat je losse kogels in je balhoofd hebt zitten) op hun plek?
Anders zou je je H stuk kunnen hebben vern**kt met verkeerde bouten die niet dezelfde "spoed" hebben.
Normaal gesproken hoort een T (of H) stuk echt heel nauwelijks speling te hebben.
koenkoenkoen
Bedankt! Ik zal eens naar de lagers kijken als ik thuis ben!
Toch blijf ik het gek vinden dat ik niks aan die bout heb gedaan in het H stuk.
Heb enkel nieuwe bouten in de poten gedraaid, en toch is de balhoofd kaduk.
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
