Mijn begrenzing staat wel iets 'acceptabeler' afgesteld. Raak ik m'n rijbewijs of brommer niet mee kwijt. En is volgens de cilinder en het bonnetje van de winkel 50cc (ook met de intentie van 50cc aangekocht, maar lijkt wel érg veel peper in z'n reet te hebben)
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Daar hebben ze de slangetje-in-de-gasschuif begrenzing voor uitgevonden. Ik rij ook met weinig toeren 50. Ga ik 60 rijden dan denk ik altijd wat maakt dat ding veel toeren, die vliegt uit elkaar....Erg leuk als je op iemand's anders brommer gaat rijden....denk je bij 40 al dat dat ding uit elkaar vliegt
Bij een 125 met 28mm komt dat neer op 1mm gas. Totaal niet verdacht, nee.
Pompelmoes
- Bezit: Honda CT70
Iemand enig idee hoeveel fourche olie ik in daytona hydro beentjes kan/moet doen?
en fourche olie is dit 32 of 64 f..gedoe?
groet
groet
Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
Pompelmoes
- Bezit: Honda CT70
oke..nielspbr schreef:Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
ik neem aan 20dan..
omdat er al zeker 10ml uit is en nog inzit..
kan ik dit ergens opzoeken/vinden?
is dat niet gewoon maximaal in de veren drukken dan vol gooien en dicht draaien.nielspbr schreef:Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
Pompelmoes
- Bezit: Honda CT70
dat gaat toch niet?butt head schreef:is dat niet gewoon maximaal in de veren drukken dan vol gooien en dicht draaien.nielspbr schreef:Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
bij een ss vorkje welPompelmoes schreef:dat gaat toch niet?butt head schreef:is dat niet gewoon maximaal in de veren drukken dan vol gooien en dicht draaien.nielspbr schreef:Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
Pompelmoes
- Bezit: Honda CT70
Bij de daytona veren, haal je het reservoir eraf, endan pas heb je de veer..butt head schreef:bij een ss vorkje welPompelmoes schreef:dat gaat toch niet?butt head schreef:is dat niet gewoon maximaal in de veren drukken dan vol gooien en dicht draaien.nielspbr schreef:Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
dus je kan niet wanneer de veer erin zit olie erin gieten..
Ik weet helaas niet meer waar ik het ben tegengekomen.Pompelmoes schreef:oke..nielspbr schreef:Ooit een keer iets over 10 of 20ml gelezen. Was in ieder geval heel weinig.
ik neem aan 20dan..
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Doordat mijn schuifmaat te kort is kan ik niet goed het aantal mm van mijn carbs achterhalen. Graag zou ik het aantal mm. weten en op welk type honda deze carbs oorspronkelijk gezeten hebben?
Het gaat om de volgende Keihin carbs 672 A & 636 A.
niek is ik
Laatste is ori CD
ciebie
Ik ging net even kijken op internet voor de openingstijden van rovaza, maar daar staat dat ze alleen nog spullen opsturen! En dat op afspraak een onderdeel opgehaald kan worden!
Is dit waar? Dat het nu alleen nog maar een webshop is?:(
Yupz, leve het economisch klimaat: http://www.rovaza.nl/pagina.php?page=12ciebie schreef:Ik ging net even kijken op internet voor de openingstijden van rovaza, maar daar staat dat ze alleen nog spullen opsturen! En dat op afspraak een onderdeel opgehaald kan worden!
blijkbaar gaat het in de brommertjes sector ook slecht.nielspbr schreef:Yupz, leve het economisch klimaat: http://www.rovaza.nl/pagina.php?page=12ciebie schreef:Ik ging net even kijken op internet voor de openingstijden van rovaza, maar daar staat dat ze alleen nog spullen opsturen! En dat op afspraak een onderdeel opgehaald kan worden!
al lijkt het mij ook niet slim om je brommer zaak te beginnen 2 straten verder dan een ander toko die al jaren in het vak zit en ook andere merken verkoopt. als ik die ronald zou zijn dan zou ik proberen minimaal 3 dagen in de week de deuren open te houden voor publiek en zeker de dag dat de concurrent dicht zit . je bent toch aanwezig bij het pand om bestellingen in te pakken of zo dan kan je ook zo even iemand te woord staan.
