vooruit bij intrekken koppeling
nicker
Bericht door nicker »
hoi,
als ik stil sta en hem in zijn 1 zet met kopping in staat hijh ewoon stil. geef ik een beetje gas met koppeling in dan begint hij te rijden. zijn dit versleten koppelingsplaten of moet ik ze wat aandraaien ofzo?
alvast bedankt,
nick
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Bericht door zollie »
koppeling afstellen (zoeken / faq)
heeft niets met versleten platen te maken, alleen met afstelling!
nicker
hbe je misschien een link er naar kan zo snel even niks vinden hoe een koppeling af te stellen is.
bedankt
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Dat is vrij normaal.
Als je de koppeling in knijpt dan zit de koppelingsplaat niet meer klem. Hij glijdt nu tussen de drukplaat en de koppelingskern. Er is dus nog wrijving. Als je nu gas geeft dan gaat die wrijving omhoog en trekt de brommer een beetje.
Bij een meerplaats koppeling merk je dit veel meer dan bij een enkelplaats koppeling.
Skypager
Bericht door Skypager »
Koppeling staat te straks afgesteld. Afstellen dus met dat schroefdingetje in de kabel of achter de koppelingdeksel op het blok.
ivo215
Ja, je hebt gelijk.
Als hij echt gaat rijden dan moet hij afgesteld worden.
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Skypager schreef:Koppeling staat te straks afgesteld. Afstellen dus met dat schroefdingetje in de kabel of achter de koppelingdeksel op het blok.
te los juist.
eerst achter t blokdekseltje stellen, daarna de kabel.
Skypager
te los juist.
Klopt.. Sorry, te los.
nicker
akkoord,
dus ik moet even dat sky-team rondje eraf schroeven en dan de koppeling aandraaien?
Skypager
Precies. Deksel erf, het moertje wat op de schroefdraad zit losdraaien en dan die schroefdraad met platte schroevendraaier wat vaster draaien en het moertje weer vastzetten. Fijnafstellen met de kabel (dus zet die ongeveer in het midden alvorens je achter de deksel begint). Kind kan de was doen.
nicker
jongens bedankt! het is gelukt :D
