Nieuw project Black Bitch (pagina 6)/ C90 OT Beaver Brown
broodkorst
- Bezit: 7 wielen, 4 cilinders
Re: C90 OT restauratie (update 2: Beaver Brown)
Gaaf project! Vakwerk!
Lekker kleurtje ook. Zal de verf niet knappen op het plastic als het buigt?
Super Bernhard!
http://www.4taktwinkel.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ik wens je heel veel plezier met het (goed) schoonmaken van alle onderdelen, dat straalgrit vind je echt overal weer terug.
Ga heen en vereenvoudig u!
Saik0
Ziet er netjes uit, en kippenverver vrolijk buitje?
Kippenverver
Niet dat ik weet? Ik heb zelf ook eens een blokje laten stralen, daar ben ik ongeveer 3 dagen mee bezig geweest om alles schoon te krijgen.. Gewoon een kleine tip dus.
daar heb ik ook slechte ervaringen mee.Kippenverver schreef:Niet dat ik weet? Ik heb zelf ook eens een blokje laten stralen, daar ben ik ongeveer 3 dagen mee bezig geweest om alles schoon te krijgen.. Gewoon een kleine tip dus.
met een bak terpentinne. een doos met bussen remreiniger kom je al een heel eind.
kan je gelijk alle lagers vervangen die er in zitten. die overleven zo iets ook niet.
bernhard
- Bezit: Honda C90 OT
Honda C90 zelfbouw
Honda C70 tt
C90 nt
SS50 Schuurvondst - Locatie: Regio Utrecht
Carters zijn leeg en er gaan sowieso nieuwe lagers in > volledige revisie.butt head schreef:kan je gelijk alle lagers vervangen die er in zitten. die overleven zo iets ook niet.
Harry
- Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey" - Locatie: Nabij Amsterdam
Hier ook slechte ervaringen mee. Wat je had kunnen doen je carter op een stuk hout leggen en dan dat stuk hout daar aan vast maken dan komt er iniedergeval geen grit aan de binnenkant. Is geen garantie maar er komt zoiezo veel minder in!
Leuk!!!! Ziet er echt super uit Bernhard. Blijft je achter volgen die hobby he? Loop al tien jaar om mijn zbtje heen op weg naar de douche
fabian
- Bezit: Honda C50
86cc bami monkey - Locatie: Hasselt
zozo. dat heb je netjes gedaan;). ziet er goed uit.
Beunen is ook een manier van sleutelen!
Thom
- Bezit: Honda ST50B
Hmm, opzich best te doen hoor. Mijn blok heb ik ook geglaspareld toen schoongemaakt in de ontvetterbak en als finishing touch nog even afgeblazen. Niks aan de zeis!
Of een poosje in de ultrasoon reiniger, en effe afblazen gaat heel goed.Kippenverver schreef:Niet dat ik weet? Ik heb zelf ook eens een blokje laten stralen, daar ben ik ongeveer 3 dagen mee bezig geweest om alles schoon te krijgen.. Gewoon een kleine tip dus.
bernhard
Honda C90 zelfbouw
Honda C70 tt
C90 nt
>>>>>>>>>>>>>>>>UPDATE>>>>>>>>>>>>>>>>
Het project begint steeds meer vorm te krijgen. Foto's zijn van matige kwaliteit helaas maar ik zal binnenkort betere foto's maken. Rollingframe zit praktisch in elkaar. Spulletjes laten galvaniseren, proberen alle boutjes/ moertjes origineel te houden (lukt helaas niet) maar wel overal netjes kopervet tussen.
Draadboom is netjes aangesloten kleur op kleur maar ik heb een klein probleempje. Sommige modellen hebben vanaf de accu alleen een rode draad, andere modellen hebben een rode en een roodwitte draad (die direct op de rectifier dient aangesloten te worden). Nu kan dat bij de rectifier op onderstaande foto niet. Misschien kan iemand hier duidelijkheid over bieden?
Heb een nette originele set wielen in topstaat. Voor 1.4 achter 1.6 met Michelin banden zowel voor als achter 2.5. Jammer dat de naven gepolijst zijn (denk dat ik de naven nog een keer ga borstelen)
Ondertussen is een vriend bezig met het fiksen van een betere voorrem. Remtrommel van een cl350, met 1.6 araya velg, aanpassen voor de schommelvork van de C.
Aankomend weekend ga ik het OT blok opnieuw in elkaar steken met veel nieuwe onderdelen. De cilinderkop krijgt nieuwe klepgeleiders en kleppen en de klepzitting wordt gefreesd. Daarnaast ligt hier een driebak van een C90 en een vierbak van een CD90. Ik heb nog niet gekeken wat voor schakelklok bij de vierbak zit maar misschien vind ik het leuk om die vierbak te proberen. Ik heb nog geen ervaring met dit type blok dus mocht je valkuilen weten, bepaalde zwakke punten kunnen noemen waarop ik moet letten of andere tips hebben dan zijn die meer dan welkom.
Laatst gewijzigd door bernhard op 16 feb 2012 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: C90 OT restauratie (update 3: Beaver Brown)
Welke draadboom heb je zelf en welk schema heb je gebruikt? Het is een brugelijkrichter, dus het is niet zo simpel als bij een SS of C50 ofzo.
