hey beste mensen,
ik heb 2 benzinetankjes bij me vorige projecten meegekregen waar blijkbaar overal tankcure in zit.
bij de eerste had ik de hoop dat het bleef zitten, dus volgetankt en ja hoor....kraantje verstopt, en nog es en nog es.
bij de 2e grotendeels eruit gebikt met een schroevendraaier, overgrote deel is eruit maar dat zal denk ik ook gewoon los komen.
hoe krijg ik het eruit?
heb beide tankjes gecheckt zijn nog helemaal dicht, snap niet waarom de tankcure erin is gedaan.
Groeten Koen
gare tankcure
koen 50
- Bezit: een stoel
gare tankcure
jeuj!
Re: gare tankcure
de stukjes kleiner maken en er uit schudden.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Re: gare tankcure
Grind er in en voorzichtig een half uurtje of wat, draaien. Dan komen de losse delen wel los.
Daarna ff met perslucht uitblazen en spoelen met benzine.
Wel ff kraantje geheel demonteren
Broem,broem
Broem,broem
Jeroen567
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Re: gare tankcure
Je kan ook dit proberen om echt alles weg te krijgen. "TANK CURE" Epoxy Remover.
http://www.tankcure.com/voorbehandel.html
Groet Jeroen.
Groet Jeroen.
koen 50
- Bezit: een stoel
Re: gare tankcure
oke heel erg bedankt! ik ga wel even pielen.
is het iemand ooit gebeurd dat je deukjes aan de binnenkant slaat met die kiezels?
of kan ik vertrouwens op oerjapanse degelekheid?
jeuj!
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Re: gare tankcure
ey, kiezels van 5 mm of kleiner is aan te raden, niet zo groot als je tankdopgat
brommerhobby
Re: gare tankcure
Is de enige goede oplossing , als het loskomt is de mengverhouding niet goed geweest en zal zelfs oplossen in je benzine met als gevolg dat het opgelost in je carburateur en cilinder komt .Jeroen567 schreef:Je kan ook dit proberen om echt alles weg te krijgen. "TANK CURE" Epoxy Remover.
Groet Jeroen.
cb125s 1978
SS50M 1973
SS50M 1973
koen 50
- Bezit: een stoel
Re: gare tankcure
brommerhobby schreef:Is de enige goede oplossing , als het loskomt is de mengverhouding niet goed geweest en zal zelfs oplossen in je benzine met als gevolg dat het opgelost in je carburateur en cilinder komt .Jeroen567 schreef:Je kan ook dit proberen om echt alles weg te krijgen. "TANK CURE" Epoxy Remover.
Groet Jeroen.
zal er in ieder geval niet harder van lopen, ik probeer het eerst wel even met kiezels, zo nodig met een cementmolen en als het nog niet goed is doe ik er wel epoxy oplosser in.
bedankt voor de handige links en tips mensen! ik post wel wat ervan komt.
Groeten
jeuj!
