Kopje schoongemaakt, klepjes ingeslepen, boel met een nieuwe klepseal weer in elkaar gezet en kopje met verse pakkingen en ringen weer gemonteerd.
Blootkonijn
- Bezit: Honda CD50
Honda C50 - Locatie: Ommen
ik heb er weer op gereden, en dus ook weer dingen ontdekt die gerepareerd moeten worden. Morgen een nieuwe dag!
toerenteller van mijn ss gesloopt. de binnen kabel is voor het mooie net tekort. dus ik dacht ik zaag een klein stukje van de onder kant van de teller af dat de binnen kabel wat verder in de teller komt. blijk baar heb ik er te veel af gezaagt
400cc olie uit de zb laten lopen. 700cc verse olie in de zb laten lopen. geprobeerd de straat op en neer te rijden. lukte op 1 meter na.
alles wat in de vlotter bak zit lag los. stationair sproeier, hoofd sproeier en de unit waar je de sproeier indraait. na dat vast te hebben gezet nog een keer geprobeerd de straat op en neer te rijden deze keer lukte het wel. nog een beetje aan de koppeling zitten stellen. nog een beetje aan de carburateur gedraait.
nog is goed zitten luisteren en kijken of er geen dingen los hingen het blok blijft wel aan het tikken
over een paar maanden maar is het blok uit elkaar trekken want hij schakelt en koppelt slecht. kan komen door dat het alle maal nog een beetje vast zit van 2 jaar op de plank liggen.
kenteken er op gebeunt type plaatje er op gepopt. zomenteen maar is een eindje boeken met de zb
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
En, hoe was je boek?
Open einde?
Open einde?
Zitten kloten met een door iemand anders gekocht C voorvorkrevisiesetje. De oude kunststofbussen hadden royaal minder speling dan de nieuwe brol en de viltjes pasten nou ook niet echt super. Ik heb wel vaker imi setjes gebruikt, maar dit was echt bagger.
ik heb vandaag zo'n compleet schokbreker setje van loef binnen gekregen, ben heel benieuwd of het wat isNIX schreef:Zitten kloten met een door iemand anders gekocht C voorvorkrevisiesetje. De oude kunststofbussen hadden royaal minder speling dan de nieuwe brol en de viltjes pasten nou ook niet echt super. Ik heb wel vaker imi setjes gebruikt, maar dit was echt bagger.
Die waren bij mij altijd wel spelingvrij te monteren. Was vaak nog best even persen met een bankschroef om alles in elkaar te krijgen.
Een ducktail gelast en een blokje leeg laten lopen.
AAah wat is het fijn om handig te zijn.
Ik wil de ontluchtingsslang van de MZ halen, daarvoor moest de startmotor even weg, schroef ik alles los, trek ik zo het buitenhuis van de startmotor af en blijft de rotor gewoon lekker zitten. Koolborstels vlogen me om de oren. En dat alleen om een slang los te kunnen trekken.
C frame ducktail gelast, kale metaal gespoten, massapunten kaal gemaakt, draad opgetapt, onderste lagerschaal, vervangen, voorvorkbalhoofddraad met afbijt behandeld en draad weer gangbaar gemaakt en schalen schoongemaakt en vorkje gemonteerd.
even op en neer naar blaricum met rop.
RobHonda
gezwommen...
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ander voor vorkje (bedankt Ildert) in de Amigo gezet, dus die heeft weer voor vering, rijd toch iets comfortabeler. De vork die er in zat zit echt helemaal vast. Binnenkort maar eens kijken waarom.
Verder olie gepeilt van de Cee en er een rondje op geboekt, even gaan kijken bij de Kermis hier in Tilburg.
S90 blokje open gemaakt:
Toch maar eens leren met Ebay te werken...
