Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Tussen de bovenkant van de (ronde) klepsteel en de (vierkante) onderkant van de kleptuimelaar
behoort en minimale speling (van enkele tienden mm) te bestaan. Deze speling dient om het
langer worden van de klepsteel door uitzetting (hitte) op te vangen. Het is namelijk essentieel dat
de klep elke keer dat hij sluit, strak op de zitting aansluit. Als de klep niet 100% zou sluiten
(omdat de steel een fractie teveel is uitgezet), kan hij zijn warmte niet afvoeren naar de
cilinderkop, met als gevolg dat hij (de klep) zou kunnen verbranden.
Wat had je nou verkeerd gedaan?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Nog zoiets raars, zodra mijn blokje warm word, gaat de klepspeling van 0,05 mm naar 1 mm, heeft iemand een idee hoe dat kan komen? Ik zou het zelf echt niet weten eigenlijk.
Het gaat om een origineel Honda onderblok met een GB2 krukas en zuiger met een Jincheng kopje erop.
Ga heen en vereenvoudig u!
haha kopiëren plakken?
nou uhm ik had zegmaar dat borgmoertje van de uitlaatklep die om de pen heen zit niet goed vast gemaakt dus lag ie los in de dop:p
logisch. maar ik hoop dat ik hem nu niet te strak heb gedraaid , ze zeggen uitlaat klep 0.07 maar ik heb dus geen voelermaat van 0.07 dus maar gewoon 0.05 gedaan , dat schrijft honda ook voor.
is dat ok of moet het per se 0.07 zijn?
Kippenverver
Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan
Maar als je hem iets ruimer wil dan die 0.05 kun je ze natuurlijk ook zo stellen dat je iets meer speling hebt..
vraagje, weet iemand welk type remklauw Roow (Robert) op z'n motor ss heeft zitten?
of welke wel op een cb50 past?
ik heb er nu 2 die tegen de spaken komen
Monkeymadness
ciebie schreef:vraagje, weet iemand welk type remklauw Roow (Robert) op z'n motor ss heeft zitten?
Pb robert? (roow)
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
De dude in het filmpje zet 'm op 0.03 volgens mij, is dat niet een beetje TE krapjes?Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan![]()
Thomgun
Dat is in inches,grapjas.Midnight Creations schreef:De dude in het filmpje zet 'm op 0.03 volgens mij, is dat niet een beetje TE krapjes?Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan![]()
Dat is trouwens .003, geen .03... en dat is inderdaad in inchesMidnight Creations schreef:De dude in het filmpje zet 'm op 0.03 volgens mij, is dat niet een beetje TE krapjes?Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan![]()
ik hb een voelermaat van .05 mm tussen de contaktpunten gedaan en de schroef vlak voor f weer vast gedraaid weer terug gedaan ( 2 mm aan de rechterkant er van tussen de f en t voor meer vermogen???? )
kan deze manier of werkt dat niet mt deze voelermaat?
Thomgun
Ik zou hem wel ietsje ruimer zetten...ralf schreef:ik hb een voelermaat van .05 mm tussen de contaktpunten gedaan en de schroef vlak voor f weer vast gedraaid weer terug gedaan ( 2 mm aan de rechterkant er van tussen de f en t voor meer vermogen???? )
Midnight Creations
Thomgun schreef:Dat is in inches,grapjas.Midnight Creations schreef:De dude in het filmpje zet 'm op 0.03 volgens mij, is dat niet een beetje TE krapjes?Kippenverver schreef:Nee hoor, 0.05 is ook goed, anders zou het niet in je manual staan![]()
Maar als je hem iets ruimer wil dan die 0.05 kun je ze natuurlijk ook zo stellen dat je iets meer speling hebt..Doe het maar *2,5.
Nu ff, mijn Dax blokje als ie warm wordt wil ie niet meer lopen, kan dat dan ook zijn dat ik de klepjes moet stellen?
Thomgun
Zou zomaar kunnen dat de uitlaatklep te strak staat...
Kippenverver
Tussen F en T zit je sowieso niet goed, als je meer vermogen wil moet je zorgen dat je 1 of 2 mm vóór F zit.. Dat werkt echter alleen met een vast vliegwiel, icm een vervroegende wordt het een puinhoop.
