Tikkend blok
Tikkend blok
Ik heb een monkey met daaronder een 70cc pitbike blok maar als deze stationair loopt hoor je hem tikken. Kan dit kwaad? En hoe is dit te verhelpen? ik heb even naar mn nokkenas spanner gekeken en daar zit een klein krasje op.
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: Tikkend blok
Waar tikt het?
In de cilinderkop?
Dan denk ik dat het de kleppen zijn, deze kun je laten stellen.
In de cilinderkop?
ciebie
Re: Tikkend blok
je kunt het natuurlijk ook zelf doenChristiaan schreef:Waar tikt het?
In de cilinderkop?
Re: Tikkend blok
Kleppen heb ik laatst gesteld, en het tikt nogsteeds..Christiaan schreef:Waar tikt het?
In de cilinderkop?
Christiaan
Re: Tikkend blok
Weet je zeker dat je ze goed hebt gesteld dan?
ciebie
Re: Tikkend blok
veel gemaakte fout is een voelermaatje met inches in plaats van milimeters, ook kan het zijn dat je klepsteel ingeslagen is.. dan moet het eigenlijk op gevoel gesteld worden (of de klepsteel gevlakt worden, of nieuwe kleppen)
Re: Tikkend blok
ik weet zeker dat de kleppen goed gesteld zijn.. ik heb ze met dezelfde voelmaatjes gesteld als bij de brommer van een vriend van me.. en die tikt niet!
Tuimelaars ?
Tuimelaars ?
koen 50
- Bezit: een stoel
Re: Tikkend blok
die dingen die heen en weer 'tuimelen'.
als dat pitbike blok een autospanner heeft, dan kan het dus de ketting niet zijn, behalve als de ketting naast het geleidewieltje is gaan rollen.
is het trouwens sinds kort? of altijd al?
jeuj!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Tikkend blok
Om 100% zeker te zijn dat het je klepspeling niet is kun je je klepspeling even 0mm maken. Als je dan nog steeds de tik hoort, is het iets anders.
beebs
- Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f - Locatie: Noordwijkerhout
Re: Tikkend blok
Heb je misschien onlangs je koppakking vervangen?
