hee
weet iemand misschien ook welke sproeier in een keihin carb (c50j) zou moeten .
Deze zit op een org honda 72cc met 72cc kop op een c50 .
Oja is dit een 14 of 15 mm carb , en er zit nu een 72 in en een 35.
b v d
welke sproeier in carb c50j op een 70cc
Re: welke sproeier in carb c50j op een 70cc
dat verschilt per brommer, lees dus even de afstel FAQ door, haal een setje sproeiers en lekker in het zonnetje gaan proberenandre schreef:hee
b v d
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Overigens reed één en dezelfde carb op mijn 50cc en 70cc met dezelfde sproeier
Luchtdoorlaat is namelijk hetzelfde, een 70cc zuigt alleen wat meer mengsel aan.
Is ook gewoon een beetje mazzel natuurlijk, maar probeer hem eerst maar eens te starten met de sproeier die je had op 50cc.
hee
Oke zal het eens proberen , trouwens hoeveel mm carb is het eigenlijk ?
Edo
Gewoon de smalste doorgang meten. In de breedte vaak, t.h.v. de gasschuif.
Nee, in de hoogte meten.
Smalste deel in de hoogte, ja. Prutsaap.
Edo
Wtf, waar doel je op?NIX schreef:Smalste deel in de hoogte, ja. Prutsaap.
de hoogte meten in het midden van de doorgang.. waar ie in de breedte dus het smalste isEdo schreef:Wtf, waar doel je op?NIX schreef:Smalste deel in de hoogte, ja. Prutsaap.
olie op het vuur: was het niet zo dat er een berekening nodig is om de doorgang te berekenen bij onze ovale carburateurs? en dat je alleen bij ronde doorgangen de diameter als grootte kon pakken?
Edo
Ah, nu begrijp ik hem (H)
Mja, opzich doet de doorlaat er niet zoveel toe, de meeste zijn toch waardeloos afgesteld
