dytona-look 150cc blok
bart beekhuizen
hoort deze een beetje meer lawaai te maken van binnen als een "gewoon" blok?
nou loopt ie 3000 toeren stationair :roll: (pwk28, binnenrotor).... maar ruist nogal, is dat de koppeling? ik heb geen ervaring met koppeling op de bak...
heb er nog niet mee gereden, wel even warm gedraaid.
heb er wel goede olie in.
Re: dytona-look 150cc blok
butthead rijd met zo'n blok rond.
* Ik had/heb mijn lifan 150 en daytona 150 tegen de 2000 toeren stationair staan. Door gebrek aan massa op de kruk blijven ze anders niet lopen. (en starten k*t). ik had op de lifan een VM24 en op de daytona een VM26 *
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Chinese lagers zijn fabriek-uit vaak al belabberd. Wellicht een maandag-ochtend modelletje?
bart beekhuizen
nielspbr schreef:butthead rijd met zo'n blok rond.
Die van mij start wel ok, gewoon hard trappen. ik heb meneer Motomonkeys vandaag gesproken, was bij ons voor zijn bus. zal wel angst zijn van mij.
Jaa die blokken ken ik, hebben zo'n oliepomptandwieltje van playmobielplastik wat 500 km meegaat :D
Het kickmechaniek is ook van playmobielplestik.
Die yxjes hebben tegenwoordig een dikkere kickas en een naaldlager op de bak om te voorkomen dat het carter scheurt, dat is al aangepast.
(Die plastic dingen zitten trouwens ook in een nice, je denk toch niet dat de chinezen dat zelf hebben verzonnen?)
maar meneer honda gebruikte misschien wel echt playmobielplestik terwijl ze in China beunhaas plestik gebruiken
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
KiP schreef:maar meneer honda gebruikte misschien wel echt playmobielplestik terwijl ze in China beunhaas plestik gebruiken
Kortom waaibomen plastic en waaibomen alu/ijzer..
Ik heb wel vaker gehoord dat die zware blokken niet echt mooi lopen op binnenrotors omdat de koppeling ook al op de bak zit. Met een normaal vliegwiel zal ie denk ik wel netjes 2000 tpm lopen.
ik heb nooit echt geluisterd naar een aparte ruis als hij liep.
wat mij op viel is dat ik van af dag 1 al gruis had in het blok. naar een beetje zoeken kwam ik achter dat er een shimm ring achter de koppeling ontbreekt waardoor de tandwielen van de primaire overbrenging in de korf van de koppeling zitten te zagen.
dus dat is een klein ringetje ergens onder leggen en dat is over. zal binnen kort wel eens kijken of er nog gruis in het blok zit. het filter is na dat die shimm ring geplaats is wel vrij gebleven van gruis.
nu het blok ongeveer 3 of 4000 km heeft gemaakt begint het wel behoorlijk hakkend stationair te lopen. zal wel komen door mijn manier van martelen :roll:
de ontstekingen die ik er op heb gehad zijn een ontsteking van een lifan 150 (verzetbaare niet vervroegde) en de originele yx150. merk tussen beide weinig verschil tussen beide.
ik rij met een pe28 en een 125 sproeier zonder lucht filter de top is met een tandwiel verhouding 18. 28 op 10" 118km/h volgens oom agent 140 :?
