tik uit blok
Michiel C
Bericht door Michiel C »
ik heb dit probleem volgens mij ook. Gaat de tik weg/wordt de tik veel minder als je de koppeling inknijpt? want dan heb ik precies hetzelfde..
Michiel C
bij mij zit die moer gewoon goed vast, en ook geen speling dus wat het dan kan zijn weet ik niet.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ozzie schreef:hoi tik bij mij is niet constant alleen als ik uit hoge toeren terug kom naar stationair hoor een keer een klik lijkt erop dat die loskoppelt en inderdaad het is een semi! wil effe weten of er een simpele oplossing is voordat ik de carter eraf haal met stellen van de bout haal ik geen resultaat????
GR Ozzie
volgens mij is dit het losschieten van de helix of de plaat waar de rolletjes tegenaan drukken is ingelopen...hierdoor blijft hij even aangekoppeld staan en klakt hij in ene terug...kan volgens mij beide geen kwaad lijkt me..
amigo
Bericht door amigo »
is het niet een te slappe distributie ketting? Daardoor gaat ie ook ratelen.
