zijn die korter dan 250mm?niek is ik schreef:veren?
je doet het maar zonder veren!
c50 schokbrekertjes al eens geprobeert?
butthead's zooitje pagina 40 update
Re: butthead's zooitje
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
butt head schreef:het rijd wel reselijk moet ik zeggen
aleen niet als je een slag in je voor wiel hebtboven de 50 gaat hij zwabberen
Wel snel oplossen ik ben door een slag in het wiel op nat wegdek was tijdens het remmen, bijna om m'n plaat gegaan met achterop de motor bij pa.
Honda CoolDriver50
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Lekker lopende zin...CB50dude schreef: Wel snel oplossen ik ben door een slag in het wiel op nat wegdek was tijdens het remmen, bijna om m'n plaat gegaan met achterop de motor bij pa.
idd niet echt een lekkere zin neeml03zl schreef:Lekker lopende zin...CB50dude schreef: Wel snel oplossen ik ben door een slag in het wiel op nat wegdek was tijdens het remmen, bijna om m'n plaat gegaan met achterop de motor bij pa.
ben je niet bijna op je plaat gegaan door een blokkerend voor wiel
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
ff duidelijk:CB50dude schreef:Wel snel oplossen ik ben door een slag in het wiel op nat wegdek was tijdens het remmen, bijna om m'n plaat gegaan met achterop de motor bij pa.
"Wel snel oplossen!
Ik ben door een slag in het wiel, op nat wegdek, (was tijdens het remmen) bijna op mijn plaat gegaan toen ik achterop de motor zat bij mijn pa"
zoiets..
(chris, beter eerst je zinnen ff na lezen voor je meteen op de bevestig knop klikt)
schwantz34
en het kan ook nog als:Eric schreef:schwantz34 schreef:ff duidelijk:CB50dude schreef:Wel snel oplossen ik ben door een slag in het wiel op nat wegdek was tijdens het remmen, bijna om m'n plaat gegaan met achterop de motor bij pa.
"Wel snel oplossen!
zoiets..
Achterop de motor zitten en ook nog een brommer besturen![]()
HELD!!!
Mijn pa is een keer bijna met mij achterop op zijn bek gegaan toen hij remde op een nat wegdek terwijl hij een slag in zijn wiel had,
blok heeft een metamorfose gehad. nu maakt hij nog sneller veel toeren
voor die lief hebbers een filmpje
wat zijn de specs dan? en wat is verandert? klinkt goed
85cc
ot70 kop
peervormige krukas
1 armig nd vvv
takegawa ot koppeling die geupdate is naar 4 platen en het centrifugaal vilter is verwijderd
honda ss50 5 bak met eerste versnelling van takegawa
keihin 19mm
dat was het wel zoon beetje denk ik
ot70 kop
peervormige krukas
1 armig nd vvv
keihin 19mm
85cc met honda 5bak, jij durft
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
klinkt wel lekker aggresief
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Die is geheid binnen een jaar weer stuk.nielspbr schreef:85cc met honda 5bak, jij durft
Ga heen en vereenvoudig u!
