Dat bami blok wat ik laats gekocht hebt had echt een ultrastrakke koppeling, dat zou dan ook niet lang goed moeten gaan eigenlijk.. Lijkt me plausibel, doch vreemd.Jurrien schreef:Sterkere koppelingsveertjes werken wel maar is een slechte oplossing. Die ene koppelingsplaat slijt hard, je moet harder knijpen met je vingers, je kabel breekt eerder door de grotere kracht, je duwt lekker stevig axiaal tegen je krukas.. Dan is een dubbelplaats koppeling een veel mooiere oplossing, want dan hoeven er geen sterkere veertjes in.
- Bezit: Honda ST50-G
Ga heen en vereenvoudig u!
Maar dat bamiblok heeft dan ook de koppeling op de bak en niet op de kruk. (dacht gewoon 5 plaats)
Tja, dat weet ik verder ook niet, heb alleen ervaring met origineel Honda. Ik heb op mijn c90-blok een dubbelplaats handkoppeling van een ct70 zitten, met bijbehorend deksel.. Destijds (anderhalf jaar terug) alles grondig schoongemaakt en ingevet en hij ontkoppelt heel erg licht. Kabel heb ik toen volgezogen met olie en een dag laten doorlekken.
Na die oliezuigactie bewoog je zelf ook ineens een stuk soepeler.
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
en toen kraakte hij ook niet meer!
alhoewel....
alhoewel....
Iemand een foto van een SS50 met origineel spatbord, in het (glans)zwart?
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
mijn SS heeft een ori spatbord, alleen de glans is er een beetje vanaf
Vandaar dat hij binnenkort opnieuw in de lak gaat, zwart wit lekker origineel
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
even een snel vraagje: waar kan een ik een framenummer van een honda c50 vinden?
boven het motorblok aan de linkerkant, (als je op de brommer zit), dus boven de ontsteking
Kan ook vooraan, bij het balhoofd, tenminste bij een SS, weet niet of dit bij een Ceetje ook het geval is
Alleen bij M en K0. Zowel SS als C hebben hun nummer boven het blokje staan.
Ok, dankje weet ik dat ook weer
Is de NC1 ooit in productie gegaan?
Die is best lelijk, zou ik wel als snorretje willen,...
Ben bezig m'n blok ineen te zetten, maar waar moet dat langere pinnetje in de schakelwals?
NIX schreef:Het is echt een nobudgetschijthuis. Vreselijk.
