gegroet,
ik zit met n probleem en dat is:
mijn verlichting werkt niet, ik weet niet hoe ik dat moet oplossen en het wordt steeds eerder donker.
ik heb al een aantal keren de bedrading na gelopen en de lampjes gecheckt maar dat is het denk ik niet.
ow de knippers en de toeters doen t ook niet want ik heb er momenteel geen accu voor.
waar zou het dan aan kunnen liggen..?
ik heb een 12V bamiblok met cdi en een spanningsregelaar
wieowie weet wat t het probleem is en/of kan/wil mij hier bij helpen...???
vast bedankt
Otto
licht probleem
OttoKuypers
Re: licht probleem
aarde ook gecheckt? (is een heel stom ringetje bij je contactslot dat vrij strak moet worden aangedraaid) kan de oorzaak zijn voor het niet werken van je voorlicht en je tellerverlichting.
Trotse bezitter van een honda SS50
OttoKuypers
Re: licht probleem
hallo,,
bedankt voor de reacties, ik zal zsm is wat proberen, was even niet in staat dat te doen.
ik laat t wel weten of ik vind.
Re: licht probleem
Is waarschijnlijk de spanningsregelaar.
Ik heb hetzelfde probleem. Licht brand alleen op de accu. Dat houdt in stadslicht, achterlicht, remlicht en richtingaanwijzers. Dimlicht en grootlicht doen het niet. Accu laad ook niet bij. Mijn lichtspoelen zijn ok, daar komt tussen de 16 en 60 volt vanaf. Bij het doormeten van de spanningsregelaar kreeg ik niet de waarden die in het WPHB staan (sterker nog, alles was oneindig grote weerstand)
Ik ga morgen een nieuwe regelaar halen bij Daxdodo, kost 17,50 en dan moet het probleem opgelost zijn.
OttoKuypers
Re: licht probleem
kijk dat vind ik nu een handige oplossingMano schreef:
dus de spanningswaarde van de licht spoelen moet tussen de 16 en 60 liggen?Pico schreef:Is waarschijnlijk de spanningsregelaar.
Re: licht probleem
Dat zijn de waardes die ik gemeten heb op beide spoelen. Ik heb begrepen dat de 60 volt bovenspanning nog wel wat hoger zou kunnen zijn.
Bij mij is nog wat meer aan de hand. Ondanks een nieuwe spanningsregelaar brand de koplamp nog niet
Vanavond maar weer eens verder meten.......
Re: licht probleem
Bij mij was naast de spanningsregelaar ook de connector kapot. Twee van de 4 lipjes hadden een probleem (1 afgebroken en de andere dusdanig verbogen dat er geen contact gemaakt werd). Licht brand bij mij nu weer.
Doet die van jou het nu ook weer?
OttoKuypers
Re: licht probleem
ik dus proberen te meten welke spanning der uit mijn blok komt, bam brand mn spanningsmeter door ofzo,
nu kan ik dus weer niet verder.
is er toevallig iemand in de buurt van Arnhem die beschikt over een flinke dosis verstand over mijn probleem en mij eerdaags een keer zou willen helpen, want ik word er een beetje gek van..
(tis natuurlijk niet voor niks
vast veel bedankt
Ototo
vast veel bedankt
Ototo
