er zou een zundapp ks50/80 teller zijn die past maar dan moet je wel die hebben voor de 4 spoelen ontstekingEric schreef:Kitako ding die door de nokkenas wordt aangedreven.
ik heb zoon ding liggen aleen volgens mij is de teller dood
Het is inderdaad een wiel dat flink zwabbert door een aantal losse spaken. Ik heb ondertussen zo'n beetje alle brom en fietsenhandels in de buurt geprobeerd, maar niemand lijkt spaken te kunnen spannen. Ik ben daarom toch aangewezen op mijzelf en mn pa, dus zou ik misschien nog wat extra advies kunnen krijgen? Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat ik eerst diegenen die het meest los zitten aanhaal, of moet ik gelijkmatig alle spaken eerst een beetje aanspannen? Alvast bedanktEric schreef:Velg gaat altijd wel krom, daarom moet je goed naar de krachtlijnen kijken die in het wel gaan en die goed maken door de juiste spaken de juiste spanning te geven. Of heb je al een bestaand wiel met een paar losse spaken? Gewoon goed kijken. De buitenspaak trekt de velg meer naar buiten dan de binnen spaak,. Maar de binnen spaak trekt de velg weer meer naar de naaf.
Het is gelukt! Hij rijdt weer als eerst en er zitten geen slagen in het wiel. Nogmaals bedankt voor de hulpEric schreef:Ik zou er voor zorgen dat alle spaken evenveel spanning hebben en daarna goed kijken waar de slag heen gaat en dan kijken welke spaak wat doet. Dan kan je de slagen eruit krijgen door spaken strakker te zetten. Als dat niet meer zo goed gaat, moet je de tegenover liggende spaak iets lossen en daarna de andere spaak weer verstellen. Kijk goed naar de positie van de spaken en de hoeken. Dan kan je zien wat die spaak doet.
Wat is dit tegenwoordig? Fietsenmaker die geen wielen kunnen richten en brommer shops die geen verlichting kunnen repareren..... Misschien dat die fietsenshop er geen zin in heeft omdat de spaken vaak erg vast gerot zitten en de velgen ook niet meer lekker zijn zodat je de spaak door de velg trekt. Zo'n vast gerotte spaak moet je gewoon doormidden knippen en vervangen. De nippels moeten gewoon mooi kunnen draaien anders voel je niet wat je doet.
