keerring dx skyteam vervangen hoe?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Ik heb de vorkbenen er al uit en stofkap verwijderd en de circlip daar
Ook de bout bovenaan uitgedraaid en de bus met de veer en een beetje olie
verwijderd
Maar..... de inbus onderaan die draait niet los?
die draait maar komt niet los waarschijnlijk omdat aan de andere kant een moer zit?
Moet je een speciale sleutel hebben om de moer tegen te houden in de buis?
Of hoe doe je dit specialisten?
roow
Re: keerring dx skyteam vervangen hoe?
Bericht door roow »
Mooiste is om de boel in elkaar te laten zitten (Evt. olie eruit halen) en eerst de imbusbout aan de onderkant eruit te draaien.
Er is speciaal gereedschap voor te krijgen dacht ik, zelf maken is goedkoper.
Mr. Oizo
Bericht door Mr. Oizo »
Inderdaad, je kunt het beste de bus en de veer weer terug in de poot zetten. Het busje onderin de vorkpoot waar de inbus ingedraaid zit wordt dan door de veerspanning tegengehouden als het goed is. Het mooiste is het nog als iemand anders de vorkpoot indrukt terwijl jij probeert de inbus los te draaien. Als dat dan nog steeds niet lukt zul je een luchtsleutel moeten gebruiken. Als de inbus eenmaal los is zou je de binnenpoot uit de buitenpoot moeten kunnen trekken.
Succes!
motorboy
Mr. Oizo schreef:Inderdaad, je kunt het beste de bus en de veer weer terug in de poot zetten. Het busje onderin de vorkpoot waar de inbus ingedraaid zit wordt dan door de veerspanning tegengehouden als het goed is. Het mooiste is het nog als iemand anders de vorkpoot indrukt terwijl jij probeert de inbus los te draaien. Als dat dan nog steeds niet lukt zul je een luchtsleutel moeten gebruiken. Als de inbus eenmaal los is zou je de binnenpoot uit de buitenpoot moeten kunnen trekken.
Succes!
Ok nu een stuk vinden die lang genoeg is om onderaan de luchtsleutel zijn ding te laten doen :roll:
motorboy
ok we gaan eens zien wat we kunnen doen :D
