st50 half gas afstellen
Re: st50 half gas afstellen
hoe ziet je ontsteking eruit? het kan zijn dat het daar vochtig geweest is en dan begint de boel daar te rotten.
70cc blok te koop
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
voor je vanalles uit elkaar gaat slopen..sluit de draad zwart vanuit de ontsteking eens direct aan op de bobine; zo sluit je het contact slot ook buiten...
Eh bougiedoppen met weerstand kunnen ook heel goed kapot gaan zonder dat je het merkt; er zit een weerstandje in het huisje geklemt met een soort van kartelring waar de kabel aan vast zit; deze willen heel graag los en maken dan een dubbel hoge weerstand...dus even testen zonder bougiedop......
