stof schreef:Ik heb even het draadje van condensator naar punten losgehaald.
En punten met papiertje tussen: geen verbinding, zonder papiertje: 0 ohm weerstand. Punten zijn dus ok?
Dus er is een probleem aan de condensator? En daar snap ik dus niet zo goed wat er fout zit...
Correct punten zijn als het goed is dus okee..
Ehm veel voorkomend probleem bij de condensator is dat de draad is aangestript, bovenop wordt geslodeerd en dan haaks de bocht om moet;
1) buitenkant van de condensator =massa, draden die er langslopen zijn spanningvoerend.
zijn de draden te ver aangestript dan zit hij op het hoekje tegen de buitenkant van de condensator en heb je sluiting.
2) zijn de draden te ver erop gesoldeerd maakt hij sluiting aan de andere kant..
ZIt er een draad los en trek je iets te hard eraan trek je hem tegen het hoekje aan en heb je sluiting.
3) soldeer je te lang word de condensator te warm en krijg je sluiting binnenin...
Juiste procedure voor draden solderen op een condensator; strip minimaal aan (verwijder net genoeg isolatie zodat het draadje er net op past..
Soldeer alle draden vóór..
beide beugeltjes op de condensator openbuigen..
leg alle draden gelijk met het te solderen vlak of liefst zelfs een klein stukje erop..
Klem alle te solderen draden onder het kleine beugeltje.
soldeer met een redelijk zware bout op volledige temperatuur met soldeertin 40/60 alles in 1 keer erop en wel heel kortstondig..
Zorg dat het 1 mooie bobbel wordt..
Dan het beugeltje dichtbuigen zodanig dat hij de draden mooi klemt zonder zelf contact te maken met het metalen huisje van de condensator..
Nu pas de draden in een ruime bocht buigen en de condensator op de grondplaat schroeven..
