Slechte vonk. Problem solved.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Slechte vonk.
Bericht door schwantz34 »
ik denk ook aan de condensator.
met licht aan reed ie ook minder hard met veel stotteren, en met licht uit ook niet volgas en in hoge toeren ook veel gestotter
heb er toen een nieuwe in gezet, en had nergens meer last van.
Re: Slechte vonk.
Eric schreef:
butt head schreef:of het een massa probleem is weet ik niet. maar je kan beter een te goede massa hebben dan een matige massa. dat wil ik er mee zeggen met die heele massa draad door het frame
Je bedoeld die groen/wit in de draadboom zelf :D :wink: .
nee ik heb nog een andere kabel liggen voor de massa
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Slechte vonk.
Bericht door Monkeymadness »
ik had ook een massa probleem met mijn dax, ik heb de accu aangesloten op de massa van de draadboom, en ook nog een massa gemaakt vanaf de accu naar het frame. sindsdien nergens geen last meer van een slechte massa
:D :mrgreen:
Re: Slechte vonk.
Ok, mooi dat de koppeling nu niet meer slipt. Toch snap ik niet waarom je nou in godsnaam weer aan je punten komt. Er wordt hier toch gezegd dat het je condensator is?? Dus wat doe je? Met een schuurpapiertje je punten schuren.
Oh en butthead, ga nou geen dingen aanraden die niet noodzakelijk zijn. Een extra massadraad is mooi maar absoluut niet noodzakelijk voor een goedlopende brommer. Straks denkt Lejon dat dat het probleem is.
Lejon schreef:Maar toen deed ik het licht aan en ging hij hopeloos stotteren. De lichtspoel staat zoals eerder vermeld niet in contact met de ontstekingsspoel Ook niet op de condensator. Dus ik vraag me echt af waarom hij dan zo gaat stotteren als je het licht aanzet.
Lichtspoel en ontstekingsspoel delen het magnetisch veld.
Re: Slechte vonk.
De ontsteking heeft zijn windingen zelfs op beide spoelen zitten.
Re: Slechte vonk.
Heh?? Hoe bedoel je dat? Bij mij komt er alleen een zwarte draad uit de ontstekingsspoel, heeft verder geen contact met de lichtspoel.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: Slechte vonk.
Bericht door Lejon »
Dat heb ik ook dus een verklaring kon ik niet echt vinden. Ik ga vandaag de puntjes en condensator bestellen. Maakt het uit of het daichii of ori is. Volgens mij is er vrij weinig verschil. Alleen bij de puntjes is het stel "inhammetje" kleiner
Re: Slechte vonk.
Koop de dure condensator. Die goedkope dingen zijn kapot of gaan zeer binnenkort kapot.
Lejon
Re: Slechte vonk.
punten maakt verder niet uit?
Re: Slechte vonk.
Meestal niet echt.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Slechte vonk.
Bericht door Edo »
Gelukkig heeft Lejon zijn Haynes manual, dus we hoeven hem niet meer te helpen :D
Re: Slechte vonk.
Jurrien schreef:Heh?? Hoe bedoel je dat? Bij mij komt er alleen een zwarte draad uit de ontstekingsspoel, heeft verder geen contact met de lichtspoel.
Bij de mitsu en ND ontstekingen (dacht ik) zit een deel van de ontstekingswinding ook op de lichtspoel. Echt waar. Ik dacht dat alleen Hitachi echt 2 losse spoelen heeft. Maar zelfs bij ontstekingen met losse spoelen voel je bij een gare condensator het verschil in motorloop al met licht aan en uit.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Slechte vonk.
Bericht door Kippenverver »
Er zijn ook types Hitachi ontstekingen die de spoelen hebben doorgelinkt volgens mij..
Ga heen en vereenvoudig u!
