Slechte vonk. Problem solved.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: Slechte vonk.
ik denk ook aan de condensator.
met licht aan reed ie ook minder hard met veel stotteren, en met licht uit ook niet volgas en in hoge toeren ook veel gestotter
heb er toen een nieuwe in gezet, en had nergens meer last van.
Re: Slechte vonk.
nee ik heb nog een andere kabel liggen voor de massaEric schreef:Je bedoeld die groen/wit in de draadboom zelfbutt head schreef:of het een massa probleem is weet ik niet. maar je kan beter een te goede massa hebben dan een matige massa. dat wil ik er mee zeggen met die heele massa draad door het frame![]()
Monkeymadness
Re: Slechte vonk.
ik had ook een massa probleem met mijn dax, ik heb de accu aangesloten op de massa van de draadboom, en ook nog een massa gemaakt vanaf de accu naar het frame. sindsdien nergens geen last meer van een slechte massa
Re: Slechte vonk.
Ok, mooi dat de koppeling nu niet meer slipt. Toch snap ik niet waarom je nou in godsnaam weer aan je punten komt. Er wordt hier toch gezegd dat het je condensator is?? Dus wat doe je? Met een schuurpapiertje je punten schuren.
Oh en butthead, ga nou geen dingen aanraden die niet noodzakelijk zijn. Een extra massadraad is mooi maar absoluut niet noodzakelijk voor een goedlopende brommer. Straks denkt Lejon dat dat het probleem is.
Lichtspoel en ontstekingsspoel delen het magnetisch veld.Lejon schreef:Maar toen deed ik het licht aan en ging hij hopeloos stotteren. De lichtspoel staat zoals eerder vermeld niet in contact met de ontstekingsspoel Ook niet op de condensator. Dus ik vraag me echt af waarom hij dan zo gaat stotteren als je het licht aanzet.
Re: Slechte vonk.
De ontsteking heeft zijn windingen zelfs op beide spoelen zitten.
Re: Slechte vonk.
Heh?? Hoe bedoel je dat? Bij mij komt er alleen een zwarte draad uit de ontstekingsspoel, heeft verder geen contact met de lichtspoel.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Re: Slechte vonk.
Dat heb ik ook dus een verklaring kon ik niet echt vinden. Ik ga vandaag de puntjes en condensator bestellen. Maakt het uit of het daichii of ori is. Volgens mij is er vrij weinig verschil. Alleen bij de puntjes is het stel "inhammetje" kleiner
Re: Slechte vonk.
Koop de dure condensator. Die goedkope dingen zijn kapot of gaan zeer binnenkort kapot.
Lejon
Re: Slechte vonk.
punten maakt verder niet uit?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Slechte vonk.
Gelukkig heeft Lejon zijn Haynes manual, dus we hoeven hem niet meer te helpen
Re: Slechte vonk.
Bij de mitsu en ND ontstekingen (dacht ik) zit een deel van de ontstekingswinding ook op de lichtspoel. Echt waar. Ik dacht dat alleen Hitachi echt 2 losse spoelen heeft. Maar zelfs bij ontstekingen met losse spoelen voel je bij een gare condensator het verschil in motorloop al met licht aan en uit.Jurrien schreef:Heh?? Hoe bedoel je dat? Bij mij komt er alleen een zwarte draad uit de ontstekingsspoel, heeft verder geen contact met de lichtspoel.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Slechte vonk.
Er zijn ook types Hitachi ontstekingen die de spoelen hebben doorgelinkt volgens mij..
Ga heen en vereenvoudig u!
