hallo
de distributie ketting van mijn blok werd steeds weer slap .
daarom heb ik een automatische ketting spanner er in gezet,
het ventieltje was nog helemaal goed en er zat geen speling
tussen het carter en de spanner.
ik had het vlieg wiel deksel er toch dus direct maar even kleppen gesteld
uitlaat klep had vrij veel speling en die heb ik afgesteld.
maar daarna startte ik mijn brommer maar hij kwam niet in toeren en reageerde
niet goed meer op het gas en knalde ook uit de uitlaat als ik meer gas gaf
het gaat over een NTc90 blok met een 51mm cilinder een cilinderkop van een lifan 125/150
het blokje draaide hiervoor hartstikke mooi
maar wat zou er aan de hand kunnen zijn ?
groeten
blok loopt niet goed
Da giet weh will'n.
niek is ik
Re: blok loopt niet goed
nokkenas baan/lagering nog goed?
distributie niet versleten?
ik heb net even kopje eraf gehaald
klepjes zijn nog goed .
nokkenas lagers ook goed
distributie ketting en geleiderollen 100 km vervangen
dus dat lijkt me wel goed
Da giet weh will'n.
ik durf het bijna niet te vragen, maar staat de nokkenas wel mooi op tijd?
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
dat is ook mijn eerste gedachte, de distributieketting 1 tandje verschoven, waardoor de timing
niet meer klopt.
niet meer klopt.
''UNOX MAN''
tuimelaars gecheckt die zijn gewoon goed,
ik heb het vliegwiel netjes op T en merktekentje op nokkenastandwiel staat ook juist
Da giet weh will'n.
