ss bak schiet van 3 naar 4
arno
Bericht door arno »
Hallo, ik heb een originele ss 4-bak, die ik nu al 3 keer open heb gehad. Schakel pennetjes zijn vervangen. Vorken hebben nog de juiste dikte. Wals is goed. Alle ringetjes op de assen en dergelijke zitten waar ze moeten zitten, maar tijdens het rijden schakelt ie slecht. Als ik van 2 naar 3 schakel, schiet ie door naar 4. Soms loopt ie ook tussen 3 en 4 en dan voelt het alsof het vastloopt. Dan moet ik een trapje naar beneden en dan zit ie goed in z'n 3, maar zo wil ik niet rijden.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn?
arno
Re: ss bak schiet van 3 naar 4
Bericht door arno »
maar schiet ie dan door naar z'n 4?
arno
Bericht door arno »
Het is meer dat hij over de 3 heenschiet, als ik 'm eenmaal in z'n 3 heb, blijf hij er prima in staan. Of als je geduldig wacht met de koppeling op laten komen, want dan wil hij er wel in. Probleem is alleen dat ik ermee ga crossen (bakbrommer) en dat snel schakelen dan noodzakelijk is. Nog andere suggesties?
Even met je toverstokje zwaaien. Ik gok ook op afgeronde nokken. Vervangen is de enige optie.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
http://www.rovaza.nl/product/R-design+Race+tandwiel+set
Rovaza heeft alleen deze set voor je. Heb je meteen geen overdrive meer maar een geheel nieuwe 4de versnelling. Ook de 4de versnelling is hier inbegrepen.
Verder kun je hier nog zoeken welke je nodig hebt:
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... t/E10.html
Ik snap alleen niet wat cmsnl bedoelt met "Gear M third " en "Gear C third "
M is nog verkrijgbaar C niet meer.
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Leertouwer heeft ze ook en veel belangrijker , ORIGINEEL!
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Anders zoeken 'VERSN. TANDW. SS' .
Je kan de codes die bij de tandwielen vergelijken met die van CMSNL zodat je zeker weet dat je de goede verhouding hebt.
arno
Bericht door arno »
Nou, volgens mij is er iets anders aan de hand, want ik heb de assen en tandwielen vervangen, nokjes gecontroleerd en die waren idd beter, maar hij doet het nog steeds niet naar behoren. Zal wel in de wals zitten, maar wat? Geen idee. Dat wordt dus creatief schakelen tijdens de cross. Vorig jaar was het ook al een beetje zo, maar zonder te ontkoppelen bleef ie meteen in z'n 3 zitten. Heeft me uiteindelijk wel een paar kromme schakelvorken opgeleverd, die ik meteen vervangen heb.
Gisterenavond mijn blok opnieuw in elkaar gestoken, testritje gemaakt, maar helaas... Crossen is morgen, dus geen tijd meer.
Bedankt voor het meedenken. Dit blok gaat na het weekend de container in, denk ik. :evil:
Gooi maar in mijn blauwe stationcontainert.
arno
Bericht door arno »
Tuurlijk! Ik rij wel effe om..
Ik kan langskomen, dat scheelt.
