Start niet kickstart probleem
Re: Start niet kickstart probleem
is er niet gewoon water in de kop gelopen? ...bougietje er even uit en kruk draaien..mocht het dat niet zijn kun je misschien wel zien wat er dan wel in de weg zit.
ildert schreef:is er niet gewoon water in de kop gelopen? ...bougietje er even uit en kruk draaien..mocht het dat niet zijn kun je misschien wel zien wat er dan wel in de weg zit.
Dat was een vraag van mij, geen constatering. ;)
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Eric schreef:
Sissemie schreef:Waarom kan je wel kicken met de koppeling in? Bij mij gaat dan de zuiger wel op en neer...?
Bij een ss zit de kick as op de bak. Als je de koppeling indrukt, dan ontkoppel je de bak van de kruk.
Weer wat geleerd! :idea:
- Ik zou sowieso je bougie even loshalen, kijken hoe het eruit ziet. Eventueel als alles er goed uitziet wat dunne 2takt olie in de verbrandingskamer, en dan proberen rond te draaien, danwel door de kick, danwel door het achterwiel, of met het vliegwiel. Anders kop eraf!
ok :mrgreen:
roow
Bericht door roow »
HondaRat schreef:nee gewoon 2 slagen los , zodat hij geen compressie meer heeft.
wtf. je draait altijd de hele kop los/eraf? Bougie eruit en je hebt hetzelfde effect? :lol:
HondaRat
Bericht door HondaRat »
daar heb je gelijk in , ik was te moeilijk aan het denken :mrgreen:
gewoon bougie eruit en kicken als het wil :P
SBP
Bericht door SBP »
boys, kan dicht,
heb de bougie eruit gehaald, toen kickte hij weer normaal, dus bougie er weer in
ff heeel klein stukje gereden, hij rookte wel wat, dat is niet zo erg toch?
xx
pwoap pwoap pwaaaap
Hey boy,
Had je hem dan in een zwembad geparkeerd ofzo?
Of moet je nog wat boterhammen met pindakaas eten omdat je niet door de compressie kon trappen?
xx
SBP
Bericht door SBP »
Hey jurrien, flexer,
hij stond bij de sportvereniging, dus misschien heeft een of andere grapjas wat overheen geflikkerd of erin ofzo! Hij kickte in ieder geval echt niet en nu doet hij het top!
Ik eet elke dag twee shakes, dus qua kracht zit het wel goed!
In ieder geval bedankt voor de hulp en die goede tips
speciaal voor jou jurrien: xoxo (Kiss hug Kiss hug)
pwoap pwoap pwaaaap
SBP schreef:Hey jurrien, flexer,
Ik eet elke dag twee shakes, dus qua gewicht zit het wel goed!
Zullen we een afspraakje maken? Dan nemen we Jur meteen mee.
