brommer heet geworden en wil niet meer lopen.
Re: brommer heet geworden en wil niet meer lopen.
dat is altijd het eerste wat ik check op zo'n moment. hij stond al iets te rijk, het zou kunnen dat de sproeier nog 1 standje te groot is. dus dat check ik eerst even vandaag of morgen.
Trotse bezitter van een honda SS50
ok probleem opgelost, mijn kop-spruistukbouten zaten te los dus zoog ie valse lucht. geen problemen meer, loopt weer als voorheen! bedankt allemaal!
ciebie
heb je nou je olie al gecontroleerd dan?matjer schreef:ok probleem opgelost, mijn kop-spruistukbouten zaten te los dus zoog ie valse lucht. geen problemen meer, loopt weer als voorheen! bedankt allemaal!
ik heb mijn kop er nog niet af gehaald, hij verbruikt indd olie
ik heb gisteren 10 km ongeveer gereden, en vandaag net zoiets, en het peil is nagenoeg hetzelfde. als de zuigerringen er op rovaza zijn zorg ik dat dat ook in orde komt.
dit had ik vandaag dus ook, na blok revisie ging ik het eerste stukkie rijden (0,7l olie)
en hij ging steeds kutter lopen en toen sloeg ie vast
ss50 4 life!
