geen vonk meer...
hendrik
geen vonk meer...
Bericht door hendrik »
hallo allemaal,
ik was vanmiddag aan het boeken en ik merkte dat mijn ss( met cdi ontsteking) op de top al een beetje begon te stotteren.
even later viel de motor op topsnelheid uit, het leek wel of het contact was uitgedraaid :shock:
Hij geeft totaal geen vonk meer, af en toe eentje maar dat is het dan ook.
ik heb al een andere cdi geprobeerd, nogsteeds geen vonk.
kan iemand mij helpen met mijn probleem?
Hendrik
ss50 4 life!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: geen vonk meer...
Bericht door Lejon »
Zit je vliegwiel nog goed vast. Ik had dit ook en toen was mn vliegwiel over mn spie gelopen. Ffe eraf halen en weer goed monteren.
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
probeer eens een andere bougie :P of kijk of hij wel een vonk geeft aan de kabel.
hendrik
thijsperdok schreef:probeer eens een andere bougie :P of kijk of hij wel een vonk geeft aan de kabel.
geprobeerd hij geeft ook geen vonk aan de kabel
ss50 4 life!
hendrik
Lejon schreef:Zit je vliegwiel nog goed vast. Ik had dit ook en toen was mn vliegwiel over mn spie gelopen. Ffe eraf halen en weer goed monteren.
ik zal het eens nakijken!
dit zou best kunnen want mijn vliegwiel zit zonder spie vast, omdat ik een krukas tap heb zodat het 12v vliegwiel op de 6v krukas past.
ss50 4 life!
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
Bougiedop
Bougie
Bobine
Bougiekabel
Alles ff checken en anders het je een probleem :mrgreen:
hendrik
bougie en dop kan ik uitsluiten want ik heb de vonk op de bougiekabel getest.
heeft iemand verstand van kapotte bobines?
dit is natuurlijk ook mogenlijk, maar ik dacht dat als een bobine stuk is hij geen enkele vonk meer geeft, en heel soms heb ik een vonk of is deze theorie niet waar?
ss50 4 life!
Is je CDI nog goed geaard?
Check ook je stekkerverbindingen.
Lejon
Bekijk eerst dat nou maar voordat je vanalles gaat nakijken! :mrgreen:
Bericht door ciebie »
maar, dan zou hij toch ook moeten vonken? alleen niet op het goede tijdstip..
denk toch dat je ergens probleem met je draadjes hebt.., of de bobine inderdaad
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
volgensmij is het zo dat er geen vonk is als de puntjes niet op het juiste moment open gaan.
denk dat er tegelijkertijd een magneetje langs de spoel moet gaan en de puntjes moeten open zijn/gaan.
denk ik hoor, weet niet zeker.
maar heb een aantal keer gehad dat er geen vonk was als de puntjes te vroeg of te laat opengingen.
jeuj!
hendrik
koen 50 schreef:volgensmij is het zo dat er geen vonk is als de puntjes niet op het juiste moment open gaan.
ik heb cdi ontsteking...
ss50 4 life!
koen 50
Bezit: een stoel
ow :mrgreen:
ff niet op gelet.
jeuj!
hendrik
andere bobine, nogsteeds geen vonk.
het kan natuurlijk toeval zijn dat de andere bobine ook stuk is. is een bobine door te meten?
weet iemand de waardes?
ss50 4 life!
rob-84
Bericht door rob-84 »
geeft je onstekingsspoel nog prik?
Four-stroke Broabant *** !
