ss slaat af als hij warm is
hallo.
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
als ik 's ochtends mijn ss start loopt hij prima stationair. Maar heb ik een paar km gereden en het blok goed warm is loopt hij stationair heel beroerd. zelfs als ik dan de stationair schroef wat hoger zet blijft het probleem.
als ik bijv. voor een stoplicht sta te wachten, draait hij heel even goed stationair, maar dan gaat hij steeds zachter lopen tot hij afslaat. Het lijkt wel of iemand heel langzaam de stationair schroef terugdraait.
ik heb al WD 40 op het inlaatspruitstuk gespoten om valse lucht te ontdekken maar ik merkte niks.
ik vind het zo vreemd, want verder rijd hij prima, op een lange weg haal ik soms 80 op de teller dus dat is niet verkeerd voor een 50cc.
weet iemand hoe dit komt?
ss50 4 life!
Re: ss slaat af als hij warm is
Stel je stationairmengsel af. Staat in de FAQ beschreven.
ik heb ook wel eens last van het steeds zachter lopen in stationair, maar hij blijft bij mij wel gewoon lopen.
wat ik wel eens doe is dan af en toe voor het stoplicht (koppeling in natuurlijk) een beetje gas bij geven, daarna loopt ie weer wat harder.
Trotse bezitter van een honda SS50
Geldt ook voor jou, dus.NIX schreef:Stel je stationairmengsel af. Staat in de FAQ beschreven.
Zet je gasnaald een standje lager. Als ie stationair draait zuigt ie net teveel benzine uit je sproeier en dreigt te verzuipen. Dat afslaan is ook verzuipen. Je lucht/benzine mengsel wordt steeds rijker, tot het te rijk wordt. Als je dan gas geeft verbrand je het overschot aan benzine in je mengsel en begint ie weer een schone lei. Als je de gasnaald lager zet wordt er minder benzine aangezogen, maar alleen bij stationair en half gas. Voor vol gas maakt het niet uit.
dankjewel!:Darno schreef:Zet je gasnaald een standje lager. Als ie stationair draait zuigt ie net teveel benzine uit je sproeier en dreigt te verzuipen. Dat afslaan is ook verzuipen. Je lucht/benzine mengsel wordt steeds rijker, tot het te rijk wordt. Als je dan gas geeft verbrand je het overschot aan benzine in je mengsel en begint ie weer een schone lei. Als je de gasnaald lager zet wordt er minder benzine aangezogen, maar alleen bij stationair en half gas. Voor vol gas maakt het niet uit.
ss50 4 life!
Volgens mij heeft je gasnaald daar erg weinig mee te maken... Stationairmengsel afstellen, zoals NIX zegt.
Dat dacht ik ook altijd. Maar een tijdje terug hetzelfde verschijnsel bij m'n bak na monteren van een nieuw cilindersetje. De gasnaald deed stationair de truc. Terwijl dit in theorie niet zo zou moeten zijn. Zo zie je maar. Ervaring is de beste leerschool.Jurrien schreef:Volgens mij heeft je gasnaald daar erg weinig mee te maken... Stationairmengsel afstellen, zoals NIX zegt.
cracque frontal
invloeden van stationair afstelling en naald onderin zijn meer dan de meeste mensen weten..
Ik heb een probleem wat hier erg op lijkt: als ik lange tijd rijd (dus wanneer de motor flink warm is), dan gaat hij op een gegeven moment steeds meer ploffen en ben ik gedwongen steeds minder gas te geven, uiteindelijk kom ik dan niet meer boven de 35. Vandaag reed ik bijvoorbeeld op en neer naar Zandvoort met iemand achterop en het was echt een drama, in Zandvoort aangekomen begon hij te schokken als een gek.
Zou ik dit denken jullie ook kunnen oplossen door te pielen met mn carb?
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Alleen als je zeker weet dat je ontsteking en kleppen goed staan en je bougie in orde is en je dop ook (even een nieuwe erin draaien voor de zekerheid). Daarna ga je kijken of er met warme motor flink vonken tuissen je punten dansen. Daarna ga je kijken wat voor kleur je bougie heeft. Ik ga ervan uit dat je een bougie kunt lezen of in de FAQ zelf opzoekt wat dat is. Als daar uit blijkt dat je te rijk of te arm staat, dan kun je met je carb gaan rommelen.
het probleem is opgelost. ik heb er een grotere cilinder op gezet dat helpt ook haha:P
Ik heb nu een 85cc cilinder en deze draaid heel mooi stationair:)
ss50 4 life!
Fijn, dan mag je nu de naald en de hoofdsproeier gaan aanpassen...
okeenielspbr schreef:Fijn, dan mag je nu de naald en de hoofdsproeier gaan aanpassen...
van sproeiers weet ik niks af.
de teur komt van een 110cc motor en ik heb niks veranderd aan de sproeier en naald.
ss50 4 life!
