Cilinder groter maken
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: er
Bericht door h5speedje »
Eric schreef:Denk eraan dat de zuigerspeling in de cilinder 0.03/4 moet zijn. De booring van een 2t ligt een stuk ruimer. Zo ruim zelfs dat hij voor een 4t al versleten is. Ik dag altijd dat je een 50cc best op kan boren tot 70cc :? .
Als je alleen de cilinder op boort dan moet je een aangepaste zuiger kopen voor je 50 kop. Maar je kan hem ook zelf aanpassen met een draaibank.
je kan gerust een 50cc cilinder uitboren naar 70cc moet je alleen wat vinden om de gaten te dichten waar de koelribben beginnen (weet ik uit ervaring)
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Iemand eigenlijk nog meer ervaring met honen/boren.
En hoe grof doe jij het,en wat wordt er zo doorsnee voor speling aangehouden???
Gewoon nieuwschierig.
De Schout
Bericht door De Schout »
speling =/- 0,01mm per cm boring.
tweetaktje loopt btw met ongeveer de zelfde speling hoor :wink:
cilindertje afhonen met j65 steen en ongeveer 0,06mm laten staan bij het kotteren om uit te honen.
stel zuiger: 39,21 (1e overmaat zuiger)
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
De Schout schreef:speling =/- 0,01mm per cm boring.
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
als je dit zou doen zul je deze cilinder direct bij het oud ijzer kunnen gooien aangezien de afkeur maat bij 0.05 mm ligt...je kan beter even in de boeken gaan neuzen waarbij honda gewoon 0,01 voor een alu cilinder voorschrijft en 0.02voor een gietijzertje
DR Monkey
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
Welke boeken staat daar meer in beschreven??
Kan er niet zo gauw iets over vinden helaas.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
kotteren tot 39,19
honen tot 39,25
pak eens een willekeurige shopmanual van honda...bijvoorbeeld de monkey, de c50 c70,s65, dax ,ss50 etc etc..
Pak eens een willekeurig boek van haynes voor een 50 of 70cc honda
irmin
Bericht door irmin »
h5speedje schreef:
Spherius schreef:Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
Naar mijn weten kan dat gewoon.
als je oud type 50 carters hebt past daar zeker weten geen orginele 70cc cilinder op en moet je wel degelijk een randje weghalen...als je geluk hebt kan een immi 70 met dunne wand zo op een oud type 50 carter..
ik heb hier een origineel OT c50 blok (C50E) en daar past prima een 70 cilinder op. hoef je niks voor te kotteren.
cracque frontal
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
klopt...niet alle blokken hebben zo'nopstaande rand...heb er zelf een fiks aantal gehad en dan was het standaard even een stukje wegfrezen..maar inderdaad je kan geluk hebben
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Ik heb een C310S cylinder naar 44 mm laten uitboren zodat ik 63 cc kreeg. Het bedrijf dat dat gedaan heeft vond mijn 0.02 mm speling te klein en heeft er 0.03 van gemaakt. De groningen gangers weten hoe erg mijn brommer rookt nu... :cry:
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
plofkop schreef:Ik heb een C310S cylinder naar 44 mm laten uitboren zodat ik 63 cc kreeg. Het bedrijf dat dat gedaan heeft vond mijn 0.02 mm speling te klein en heeft er 0.03 van gemaakt. De groningen gangers weten hoe erg mijn brommer rookt nu... :cry:
helaas amen!!
Ik ben ook tot in den treure hier achter gekomen...eerste cilinder werd op 0.05mm geslepen...na het inrijden was het ideaal.......om de politie van je af te schudden want ze zagen echt niks meer..0.05 is al afkeur maat en hij was geslepen met de grove stenen voor tweetact..
Daarna andere bedrijven geprobeerd..0,01 op de zuiger gezet maar stug toch groter honen..
Toen naar mra in apeldoorn...denk erom!! 0.01 en ik meet hem na!! ze wilden hem toen niet slijpen dus boeken mee genomen waar voor de alu cilinder gewoon 0,01 word voorgeschreven...ding hebben ze met veel gemopper geslepen en ik rij er nog mee...rookt niet...ding heeft compressie zoals het hoort
leon de klein
Bericht door leon de klein »
een cilinder tot 51mm past meestal
ik heb nu een 52mm en daar moet ik een klein stukje wegfreezen in mijn carters
