Ik heb vandaag het achterlicht van mijn Skyteam Dax vervangen voor een origineel achterlicht. Ik had echter het probleem dat hij alleen brandde en hij niet reageerde op de rem. Toen zei een vriend van mij dat ik misschien het lampje uit het oude achterlicht kon gebruiken. Dus ik het lampje vervangen en ineens doet helemaal niets het meer.. Dom van me, het was een ander wattage, maar ik heb nergens iets in de bedrading kunnen vinden.. Dus ik een een stukje rijden en nu blijkt het volgende:
- Normaal gaan voor en achterlicht bij contact meteen aan. Nu niet. Ook de neutraal indicator en de knipperlichten doen het bij contact niet.
- Als ik de motor start met de kickstart, doet de neutraal indicator het en ook de knipperlichten. Het voor en achterlicht nog steeds niet.
- Alles wat hierboven staat is in de situatie dat ik mijn lampenswitch op 'uit' heb staan. Zet ik deze op 'aan' dan doen ook de knipperlichten het niet meer en de neutraal indicator.
Mijn vragen:
- Hoe kan het dat het remlicht het niet doet?
- Hoe krijg ik alles weer werkend?
Mvg,
Ingmar
