Iets harder laten lopen(nu afstellen)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Iets harder laten lopen(Snel hulp gezocht!P.3)
Bericht door Kippenverver »
Wat voor maat zit er nu in?
Ga heen en vereenvoudig u!
luuk006
Bericht door luuk006 »
82. ik heb net ook wat olie uit het blok gehaald omdat ik er wat teveel in had gegooit. kan dit ook meespelen?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik heb er ook weleens veel te veel in gehad, dan werd de bougie zo vet dat hij echt heel erg beroerd liep, maar als hij nu nog steeds slecht loopt heeft het daar dus niet aan gelegen.
luuk006
olie eruit, nu moet ik denk ik naar 78gaan. :?:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat kan ik natuurlijk zeggen vanaf hier.. Maar doet het nu beter of niet?
luuk006
ja! nog steeds iets te veel olie, maar dat moet maar ff. de bougie begint nu naar koffie-met-melk-bruin te gaan. dit is wat moeilijker te zeggen, omdat ik geen nieuwe heb.. hoe zie je trouwens of je een vvv hebt? ik heb die F en T enzo op mijn vw. ik zal morgen ff naar school knappen en weer terug(20kmx2=40km) en dan ga ik ff de bougie weer bekijken. of is dit te ver en kan ik beter met de bus gaan voor de zekerheid?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat moet je zelf weten, als hij loopt blijft hij dat wel doen denk ik, tenzij hij echt te heet word ofzo..
Een vervroegend vliegwiel herken je aan de 2 streepjes voor het F en T merkje.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ga je toch rijden met de choke erop Afbeelding
luuk006
hij loopt als koffie met melk! alleen als ie koud is, start ie echt bagger-der dan bagger. je moet eerst een keer kicken met choke, en dan kicken met choke en dan de choke eraf. dan een beetje gas geven en met de choke spelen zodat ie niet afslaat. zou ik dit beter kunnen krijgen door bv het filter schoon te maken of met de gasnaald te spelen? als de broem warm is, loopt ie netjes stationair.
P.S. ik zag laatst een filmpje van luitjes die de dop bovenop je cilinderkop eraf halen en dan kwam er olie uit zo'n pijpje. ik heb dat pijpje niet!xD wel spettert er olie uit als je dan volgas geeft, zijn er dus verschillende types kop?
groeten!
ciebie
Bericht door ciebie »
luuk006 schreef:hij loopt als koffie met melk! alleen als ie koud is, start ie echt bagger-der dan bagger. je moet eerst een keer kicken met choke, en dan kicken met choke en dan de choke eraf. dan een beetje gas geven en met de choke spelen zodat ie niet afslaat. zou ik dit beter kunnen krijgen door bv het filter schoon te maken of met de gasnaald te spelen? als de broem warm is, loopt ie netjes stationair.
groeten!
dat pijpje zal wel op de brommer van Roel gezeten hebben, een stoterstangenblokje, dus maak je geen zorgen
luuk006
Re: Iets harder laten lopen(nu afstellen)
mooi! ik heb trouwens een vvv dus 2 streepjes links van de f en t. moet je nu anders afstellen? want ik reed net max 55 en bougiekleur is goed :?:
Moet je wat anders afstellen?
luuk006
ontsteking.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nee hoor, ietsje voor punt F is goed. Verdere vervroeging levert hij zelf.
