nou, hij ontkoppelt, maar als ik de koppeling inknijp, maakt hij een raar gierend/zoemend geluid...
iemand een idee wat het kan zijn??
koppeling zoemt??
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
koppeling zoemt??
Laatst gewijzigd door Monkeymadness op 03 jul 2009 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: exploded-view/wph Lifan 150 met koppeling op de bak
zo moeilijk kan zoon koppeling niet zijn
je hebt hem tog zelf uit elkaar gehaald
het past als het goed is maar op 1 manier in eklaar
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
gewoon weer ff los halen, en rustig in elkaar zetten? misschien zit er wat verkeerd/vergeten?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Monkeymadness
hier overigens de exploded views:
Monkeymadness
Re: koppeling zoemt??
iemand??
heb ik ook gehad, is het lagertje van je klavertje.. ff vervangen en klaar
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Als dat lagertje stuk is, maakt ie geloof ik een rinkelend geluid, niet een zoemend geluid. Zoemend geluid was bij mij een kromme plaat (enkelplaats koppeling). Dat was nadat ik het buitenhuis en binnenhuis een "tandje" verkeerd in elkaar had gelegd en toen de boel dicht te duwen om die borgveer te monteren, ik kwam er behoorlijk snel achter omdat het zo zwaar in elkaar te duwen was maar toch was die plaat ietsje krom geworden wat een suisende/zoemend geluid opleverde.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Edo
Ja, zoals Kippenverver al zegt, mijnes trok niet krom door de hitte, maar doordat ik hem per ongeluk verkeerd monteerde, precies zoals ik zelf beschreef. Ik dacht daarom, misschien is het relevant, als de persoon die dit topic startte ook een keer zijn koppeling verkeerd gemonteerd heeft.Eric schreef:Edo schreef:Als dat lagertje stuk is, maakt ie geloof ik een rinkelend geluid, niet een zoemend geluid. Zoemend geluid was bij mij een kromme plaat (enkelplaats koppeling). Dat was nadat ik het buitenhuis en binnenhuis een "tandje" verkeerd in elkaar had gelegd en toen de boel dicht te duwen om die borgveer te monteren, ik kwam er behoorlijk snel achter omdat het zo zwaar in elkaar te duwen was maar toch was die plaat ietsje krom geworden wat een suisende/zoemend geluid opleverde.
Bij koppeling op de kruk, ruist het lager een beetje. Als je de koppeling dan in drukt is het ruizen/zoemen weg.
Plaat trekt krom door te heet worden.
tja, ik zal toch eerst proberen dat klavertje, ik had precies hetzelfde, alleen als je hem inkneep een gierend/zoemend geluid, vervangen en klaar is kees. Goedkoop dus ik zou dat proberen
succes
succes
