OT C90 (dikke harry) naar 12V
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Ik heb wel eens eens ergens gelezen dat het mogelijk is om een OT C90 blok om te bouwen naar 12V en CDI. Dit kwam dan af van ik geloof een Honda ATC ofzo. Wie heeft hier meer informatie over en wil dit met mij delen?
Dit wil ik graag weten omdat ik van plan ben een OT C90 te kopen en ik toch wel een voorstander ben van de betrouwbaarheid van een CDI en ik 12V voor mijn lampjes toch wel fijn vind. De reden dat ik een OT C90 wil is omdat ik de TT en NT modellen niet mooi vind, OT Cee for life :mrgreen: .
nitelife
Bericht door nitelife »
met je vraag kan ik je niet verder helpen, maar houdt er wel rekening mee dat een ot c90 blok een andere ophanging heeft en dus niet zomaar onder jou c past.
TWD for life!
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Het is mogelijk, maar het is ontzettend moeilijk om aan die onderdelen te komen.
Als je op zoek gaat naar de CDI van een ATC110, of een MD90 of CT110 dan heb je de grootste kans om via ebay een compleet blok te kopen. Dan hoef je ook niets meer om te bouwen, maar gewoon dat blok onder de OT C90 hangen.
Brommert
Moto Guzzi V7
nitelife schreef:houdt er wel rekening mee dat een ot c90 blok een andere ophanging heeft en dus niet zomaar onder jou c past.
Dat weet ik, ik was ook van plan om een complete OT C90 te kopen. Ik weet een leuke te staan met NL motor kenteken.
ivo215 schreef:Het is mogelijk, maar het is ontzettend moeilijk om aan die onderdelen te komen.
Ok, dan ga ik op mijn gemak Ebay in de gaten houden. En houd ik alles nog even gewoon zoals het is, ik kan voorlopig toch nog niet (legaal) op de OT C90 rijden omdat ik mijn motor rijbewijs nog niet heb. Ben ook nog niet begonnen met lessen, maar ik kan het niet laten om de C90 te kopen want zo vaak heb ik een OT C90 met NL motor kenteken nog niet te koop zien staan.
Maar als het nu niet lukt om een ATC110, MD90 of CT110 blok te vinden is het dan ook mogelijk om een "gewoon" blok onder een OT C90 te hangen? Ik geloof dat iemand hier op het board dit al eens gedaan had, maar dat weet ik niet zeker.
irmin
Bericht door irmin »
met een slijpto, lasaparaat, boormachine en wat plaatstaal moet dat lukken.
cracque frontal
En een hamer.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Dan zul je een heleboel moeten aanpassen. Een OT frame is iets breder bij de blok ophanging, de gaten zijn groter en zitten op een andere plaats.
Een Ot hoeft helemaal niet onbetrouwbaar te zijn. Er zitten een paar verschillen. De ontsteking wordt door de accu gevoed de accu wordt weer opgeladen door een generator. Om dit geheel goed te laten werken zijn er een aantal zaken essentieel.
De gelijkrichter in het systeem moet echt 100% goed zijn. De orginele uit plaatjes opgebouwde germanium bruggelijkrichter is zelfs NOS meestal dood. Een moderne silicium brug doet het ook prima, kost een paar euro bij de elektronica boer en kun je als je een beetje handig bent netjes pas maken.
De accu moet goed zijn, gewoon een nette 6 volt accu monteren en die goed onderhouden.
De bobine is vaak oud en versleten, deze is echt anders dan de SS50/C50 bobine. de primaire wikkeling maakt namelijk geen contact met de kern. Er gaat dus een voedende draad van de accu naar de bobine en een draad van de bobine naar de punten. Er zijn zat bobines is de brommer wereld, zelfs een aantal C bobines die ook een draad eruit hebben komen die direct op de kern gepopt zit, als je deze los haalt en netjes verlengd kan zo'n bobine ook prima dienst doen als C90 OT bobine.
De punten zitten in de kop en de vonk komt bij het sluiten van de punten, dat is iets dat ook anders is.
Voor de rest moet de boom massa maken waar deze massa moet maken en nergens anders. Ook de bobine mag dus niet lekken...
Als die zaken op orde zijn, dan is de hele bende net zo betrouwbaar als welke CDi fiets dan ook... Je kan zelfs bij een C90 met een hele kleine ingreep netjes een ttransistor gestuurde ontsteking maken... erg simpel klein klusje, dan slijten je punten ook nooit meer.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
*toevoeging*
Een ct110 blok heeft geen accu bobine ontsteking; heeft een gewone ontsteking erop zitten zoals op de gewone 6volt broertjes onder de ss/cd, alleen zit het puntje op de cilinderkop gemonteerd..vonkt dus als hij open gaat...ook hier zijn kastjes voor te koop van velleman
Heb tijden met zo'n ding rondgereden...en ja ze zijn echt ongelofelijk betrouwbaar; heb flink lopen raggen op de hondadagen; blok word amper warmer als normaal ( en ik kan trappen als ik wil)
Geheim zit hem in het overbemeten blok; alles is zo gruwelijk robuust gebouwd en overbemeten...versnellingsbak word door de oliepomp gesmeerd..zelden ploffen de bigendje eruit..accu is me al 2x ontploft en heb ik vanwege veiligheids overwegingen er maar uitgelaten...werkt niet minder of meer van...(ben door die ontploffingen bijna 2x mijn helm verloren gevoelsmatig dan...)
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Op MP staat een OT c90 blok :)
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Brommert
Moto Guzzi V7
snelwyn schreef:Op MP staat een OT c90 blok :)
Er zit al een blok onder de OT C90 die ik ga kopen, maar ik vroeg me alleen af wat de mogelijk heden waren tot het ombouwen naar CDI. Ik ben nog bezig met het onderhandelen over de prijs, dus het is nog niet zeker dat ik de C90 ga kopen.
Laat 'm zo en bestel een transistor ontsteking waardoor je de punten alleen nog als stuurstroompje gebruikt. Zo branden ze nooit meer in en stel je ze hooguit eens inde 3 jaar. Zei ploffie volgens mij ook al.
