Remblokjes
Remblokjes
Ik heb mijn remblokjes los gehaald om ze te reinigen en wil ze er nu weer in zetten. Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan doen, aangezien dit met haakjes/clipjes werkt en ik ze er met geen mogelijkheid meer in krijg
Skyteam PBR, Metalic zwart, V8 Speed source.
Bij de motor hou ik de remschoenen altijd met de zijkant tegen elkaar aan, dan kan je met ene punttangetje de veertjes makkelijk erin hangen en dan klik je ze uit elkaar en dan kan je ze in de remtrommel hangen. Snappie?
Weet niet precies wat je niet lukt, maar dit is het moeilijkste deel.
Hoe de remblokken (schijfrem) er in moeten, staat geloof ik in de FAQ een foto van hoe de clipjes moeten zitten. Ik heb ergens eens een voorbeeldfoto gezien. Even zelf zoeken dus.
Succes!
Succes!
Bedankt voor de tip alvast, en ik heb inderdaad verzuimt hier de FAQ's te checken!Marinus84 schreef:Bij de motor hou ik de remschoenen altijd met de zijkant tegen elkaar aan, dan kan je met ene punttangetje de veertjes makkelijk erin hangen en dan klik je ze uit elkaar en dan kan je ze in de remtrommel hangen. Snappie?
Succes!
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... hp?t=12996Psus schreef:Bedankt voor de tip alvast, en ik heb inderdaad verzuimt hier de FAQ's te checken!Marinus84 schreef:Bij de motor hou ik de remschoenen altijd met de zijkant tegen elkaar aan, dan kan je met ene punttangetje de veertjes makkelijk erin hangen en dan klik je ze uit elkaar en dan kan je ze in de remtrommel hangen. Snappie?
Succes!
Denk dat dat het wel doet.
