Carb afstellen
Wouter Honda
Carb afstellen
Ik ben al een tijdje aan het klooien met mn carburateur om de goede afstelling te verkrijgen. Ik heb een 125cc blok met een 16 mm carb.
Hierin zit een sproeier 78, maar de bougie is heel erg wit. Hij rijd verder wel goed en pakt het gas ook goed op en alles, en heeft een redelijke topsnelheid. Ik heb er dus ook al grotere sproeiers 80,82, 84 ingehad maar dan loopt ie steeds niet goed. Bij vol gas verzuipt ie dan en hij pruttelt erg. Ik heb ook al verschillende standen van de gasnaald geprobeerd.
Heeft iemand suggesties om hem beter af te stellen?
Met vriendelijke groet,
Wouter
Wouter
Wouter Honda
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Wouter Honda
Kippenverver
Wouter Honda
Dat laat 'm alleen maar minder hard lopen en optrekken. Vergelijk het met een grote carb waarmee je alleen kwart of halfgas rijdt. Een 16mm is inderdaad niet erg groot voor een 125, maar hij zal wel lekker rustig en zuinig lopen.
Is je bougie echt spierwit? Hoe lang zit deze er al in? Is hij nog bijna nieuw? Bij een goed afgestelde motor wordt je bougie eerder beige dan bruin. Het is tenslotte geen 2T. Als ie verder goed loopt en niet roodgloeiend wordt, wat is dan het probleem?
ja, maar dan ben je toch ook gou de lul als je op een rollerbank komt..
ik heb dus met 110cc gereden op een brommermonk en ik heb gelukkig nooit een boete gehad, maar toch 2 keer aangehouden met dat blok in 1 maand tijd, en ze wilden langs komen.. toen heb ik er 50 cc onder gehangen.. met een monky ben je al snel aangehouden in het noorden van het noorden, want daar heeft niemand er eentje..
