Schijfrem bami Dax
thijsperdok
Schijfrem bami Dax
Bericht door thijsperdok »
Hey,
Ik heb een probleem met mijn schijfrem. Mijn voorwiel moest eruit, en ik kreeg hem er niet meer in omdat er geen ruimte tussen de rem blokjes zat. Het ene rem blokje zat zelfs los. De blokjes zet je vast met klemmetjes. Die klemmetjes zijn waarschijnlijk krom. Dus nu is mijn vraag, heeft iemand een foto, bouwtekening of werkplaats boek waar zo'n klemmetje of rem op staat? Of heeft iemand een trucje om dit simpel op te lossen?
Thijs
Dakana
Bericht door Dakana »
en het is niet omdat de remzuiger naar buiten is gekomen zodat het blokje naar binnen is geduwt (1zuiger klauw dus maar een kant duwt, de ander hoort los te zitten, althans hij heeft vrij veel speling bij die dingen...)
met andere woorden, je hebt de remzuiger al gewoon even terug geduwt?
roow
Bericht door roow »
indd. die dingen zitten er gewoon los in....
Zuiger even terug duwen met een waterpomptang
thijsperdok
roow schreef:indd. die dingen zitten er gewoon los in....
De zuiger is terug gedrukt. Maar klopt het dat die dingen er los in zitten? Waar zijn die klemmetjes dan voor?
Is er iemand die een tekening heeft hoe het in elkaar moet?
thijsperdok
Die klemmetjes zijn tegen het rammelen. Het zijn trouwens geen klemmetjes maar veertjes.
Oke, Maar kan iemand mij vertellen hoe het in elkaar moet. En er bestaat niet zoiets als een werkplaatsboek van skyteam?
roow
Bericht door roow »
Past er maar op 1 manier in, net zoals de blokjes ;)
thijsperdok
het probleem is een beetje dat ik niet weet hoe die veertjes horen te staan. En wat ze doen. Maar ik ga er vanmiddag wel mee verder.
thijsperdok
Eric schreef:We horen het wel. :)
Hij is weer klaar. :D
