verlichting via accu
Jaimy/
Bericht door Jaimy/ »
ik heb altijd mijn verlichting via mijn accu gehad, maar nu gaat het ineens rechtstreeks vanaf mijn blok. als ik nu veel toeren maak branden de lampjes dus door.
nu heb ik een bij elkaar geraapte kabelboom, en de kans is groot dat er ergens iets los is gegaan. waar moet ik het zoeken, dus waar kan het aan liggen?
Bvd, Jaimy.
Heb je een cdi of een puntenontsteking? En op wat voor een brommer?
Jaimy/
Oja, vergeten te vermelden :roll:
Het is een ss met 12v CDI ontsteking.
roow
Bericht door roow »
Spanningsregelaar??
Jaimy/
Ja, die heb ik. Maar het probleem is dat het licht niet meer over de accu gaat.
Voorheen kon ik ook het licht aanzetten zonder de motor te starten en dit kan ik nu niet meer, de accu is er gewoon tussenuit maar wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Aarde is goed.
Jaimy/
Nee, doet het nog ik heb em opgemeten en geeft netjes 12v aan.
Zekering is het waarschijnlijk ook niet want dan zou ik helemaal geen licht hebben. Toch? :oops:
DJ Pierre
Bericht door DJ Pierre »
Wat is er mis met het door Honda bedachte systeem?
Licht hoort niet te branden op de accu, dit verkort de levensduur van de accu. Remlicht, claxon en richtingaanwijzers horen wel op de accu te werken. De spanningsregelaar zorgt voor een constante lichtopbrengst. Kijk op Hondaheaven even voor een standaard stroomschema en pas je systeem hier naar toe aan. Dat je 12v hebt ipv 6v maakt alleen voor de lampjes zelf uit, verder kan alles orgineel blijven.
Mopetting is a crime
Arja77
Bericht door Arja77 »
En niet te vergeten dat de neutraallichtschakelaar ook over de accu gaat.
Gezocht 5 bak voor SS
Jaimy/
ik ben al wat verder. ik haalde mijn accu uit de houder en zag dat hij helemaal bol was geworden.
ik weet niet hoe dit komt maar wel dat hij kapot is. ook heb ik gewoon een spanningregelaar tussen de voeding uit het blok en verlichting dus ik denk dat deze ook kapot is.
ik had het zo aangesloten eerst:
_________________------accu-------verlichting
voeding uit blok:----<
_________________------spanningsregelaar------verlichting
ik heb dus verlichting via de accu of, als de motor draait, ook gewoon van de voeding uit het blok.
en aangezien mijn lampjes doorbranden bij veel toeren zal mijn spanningsregelaar ook wel kapot zijn.
pirtre
Bericht door pirtre »
als de lampjes stroom van je accu en van de spoel krijgt lijkt me het niet vreemd dat ze snel doorbranden.
als je nou gewoon het licht van de accu afhaald en alleen via de spoel doet?
kleine moeite
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Jaimy/
nee, het heeft meer dan een jaar zo gewerkt.
heb mijn accu er al uitgehaald maar ze branden nog door omdat waarschijnlijk de spanningsregelaar kapot is.
irmin
Bericht door irmin »
dus je accu wordt opgeladen via de gelijkspanning uit je gelijkrichter en tegelijk via de wisselspanning van je lampjes (als deze aantstaan).
dan is het gegarandeerd dat je accu snel overlijdt. Sowieso omdat wisselspanning en een accu niet echt lekker samengaan.
Als je het zo laat, dan zou ik een abbonement nemen bij de accuboer.
cracque frontal
irmin
opja, een aanvullling op je doorbrandende lamjes.
waarschijnlijk is de verlichting vanaf je spoel (dus niet de accu) nooit goed geweest. Maar omdat de accu ook aangesloten was op je lampjes werkte deze waarschijnlijk als een buffer en ving het overschot aan aangeboden elektriciteit op.
Omdat je accu (mede daaraan) kapot ging was de buffer verdwenenen.
Resultaat: de lampjes krijgen nu alles alleen voor hun kjiezen en overleven dat dus niet.
Kortom: ik denk dat de accu de fout in je wisselspanningcircuit heeft gemaskeerd.
cracque frontal
Jaimy/
Kijk, daar heb ik wat aan.
En wat moet ik nu doen om de boel normaal werkend te krijgen?
