Hey,
Heb per ongeluk (niet minder blij mee maargoed) een 29 mm carb gekocht op ebay, Nu luidt mijn vraag...
Vanaf hoeveel cc wordt ie onbruikbaar?
En helpt t bij lagere cc als je snelle nok en vvv hebt?? dat hij dan de reactie beter kan verwerken van het vol gas openklappen?
rij nu 90cc vvv snelle nok... neem aan dat de carb daar te groot voor is.. of niet?
grtz
carb vraagke
carb vraagke
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Je kan hem wel gebruiken op 90cc. Maar je kan hem op lage toeren niet helemaal open trekken.
Dat wordt optrekken met een kwart of een derde gas en naarmate het toerental stijgt kan je hem verder open trekken.
Het probleem zit hem in de snelheid die de luchtstroom dooe de venturi heeft.
Als je het gas helemaal open trekt, en dus een groot gat maakt, dan stroomt de lucht heel langzaam door de venturi en zuigt íe geen benzine aan. Het motorblok valt dan uit.
Als je maar een klein beetje gas geeft is de doorgang in de venturi veel kleiner en moet de lucht veel sneller stromen. En als de lucht wat snelheid heeft zuigt deze benzine mee door de sproeier. En dan doet hij het wel.
Ter vergelijking:
Ik heb zelf ooit 26mm een constant vacuüm carburateur op 86cc gemonteerd. Deze carburateur regelt zelf hoe ver de gasschuif open staat, en trekt hem verder open naarmate het toerental stijgt. Pas bij de 8000 toeren ongeveer was de gasschuif pas volledig open.
Ter vergelijking:
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Kan prima op een 90cc, alleen kan het wat lastig afstellen zijn. En als je een beetje voorzichtig met het gas omgaat rijd het goed en hard. Mits het inlaat kanaal groot genoeg is en je geen inimini klepjes hebt natuurlijk.
Ik heb zelf ook een tijdje met een 30mm op 110cc gereden, die carb heb ik een keer van een of ander (Honda) agregaat blok getrokken, was ongelofelijk kut om af te stellen. Maar toen dat gelukt was reed het heerlijk, de top lag te hoog voor mijn Cee teller (die tot 60Mph gaat).
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Wat een klotedingen zijn dat zeg...... draaitje blokje eindelijk, kun je geen gas geven omdat het vacuum niet mee wil werken. Doe mij toch echt maar een gewoon carbje met een gasschuif met kabel eraan.ivo215 schreef: Ik heb zelf ooit 26mm een constant vacuüm carburateur op 86cc gemonteerd. Deze carburateur regelt zelf hoe ver de gasschuif open staat, en trekt hem verder open naarmate het toerental stijgt. Pas bij de 8000 toeren ongeveer was de gasschuif pas volledig open.
MU!
MU!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
ivo215 schreef:Ik heb zelf ooit 26mm een constant vacuüm carburateur op 86cc gemonteerd. Deze carburateur regelt zelf hoe ver de gasschuif open staat, en trekt hem verder open naarmate het toerental stijgt. Pas bij de 8000 toeren ongeveer was de gasschuif pas volledig open.
Hoe werkt zoiets ?
Het klinkt wel tof 8)
Willem-Jan-
Hierbij vraag ik me dan af, als het nut heeft. Aangezien je inlaat geen 30mm is lijkt me dat je weinig hebt aan een 30mm carbuBrommert schreef:Kan prima op een 90cc, alleen kan het wat lastig afstellen zijn. En als je een beetje voorzichtig met het gas omgaat rijd het goed en hard. Mits het inlaat kanaal groot genoeg is en je geen inimini klepjes hebt natuurlijk.
