Hallo Honda mensen
Ik heb een laatst mn blok gereviseert met deze set up:
5bak
70cc alu
5bak kop
snellere kruk
sneller nok
Dikkere olie pomp 180%
vvvliegwiel
17mm carb, spruitstuk en power filter
Heeft nog niet gelopen want moet eerst gekeurd worden met 4bak
Voor heen toen ik hem kocht zat er dit op:
5bak
70cc gietijzer
5bak kop
Normale honda kruk
Normale snelle 5bak nok
Normale oliepomp
vvvliegwiel
Maar toen werd hij zeer snel zeer heet en was al eerder warm gelopen dat zag je aan de zuiger.
Dus omdat ik daadelijk na de zomer vakantie van tiel naar wageningen moet dat is 25 km dacht ik ik zet er voor de zekerheid ook een olie koeler op maar is dat dan wel nodig?
Als vast bedankt.
Bram 8)
Olie koeler op 5bak blok tuned
Abraham_c310Power
Abraham_c310Power
rap4stroke
Abraham_c310Power
Ik denk trouwens eerder dat een juiste maat sproeier en fatsoenlijk afgestede ontsteking meer doet dan een koeler goedmaakt. Je moet je afvragen waarom een blokje zo heet wordt dat ie warmloopt. Ik zie zo vaak brommers die gewoon veel te arm lopen. Of punten die gewoon even gesteld moeten worden.
