PBR vonkt niet
Lennaert
PBR vonkt niet
Bericht door Lennaert »
Jeweetwel, zo'n ding met CDI enzo, als dat gebeuren niet meer vonkt na een jaar stilstaan, wat is dan het meest logische wat er kapot is?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
De bougie. Serieus.
En als je die al verwisseld had, had je dat erbij moeten zeggen.
2e Goede is een slecht contact. Of een dodemansknopje.
Lennaert
Komtie: Ik heb serieus de bougie al vervangen, bougiekapje eraf gedraaid, en vanaf de draad is ie ook dood. Dat dodemansding is een hele goeie nu je het zegt, das dat rode knopje op de linkerkant van je stuur heah?
Die stuurbedieningsunitding was kapot, die moest nog vervangen worden. Denk dat dat het is, ga het checken als ik daar weer kom
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
je kan ook de kabelboom losklikken, dan moet ie het ook doen
:D :mrgreen:
gijsco
Bericht door gijsco »
ik heb ook een keer een pbr na lang in elkaar zetten en niet willen starten weer helemaal uit elkaar gehaald
bleek dat er een startonderbreker op zit als je de standaard uit hebt staan.
Standaard in en hij liep(alles voor niets geprutst en gevloekt)
Mischien bij jou ook?
Monkeymadness
dus als je hem hebt gestart en hij blijft lopen, moet je nog naar binnen toe omdat je wat bent vergeten mee te pakken, dan slaat ie af zodra je de standaard uitklapt? dat is gewoon irri :|
:D :mrgreen:
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Nee, dat is millieu-vriendelijk
Je suis Chaly!
Monkeymadness
dat zeg ik, dat is gewoon irri :P
:D :mrgreen:
Monkeymadness
en trouwens, hij rijd ong 1 op 60, dus dat is ook aardig milieu vriendelijk :D
:D :mrgreen:
