ontkoppelen
Kloppenburg
ontkoppelen
Bericht door Kloppenburg »
hallo,
ik heb het idee dat mijn ss niet helemaal super ontkoppelt dus ging ik even stellen! alleen krijg hem gewoon niet helemaal lekker! Ik krijg sowieso de ss niet vanuit zn 1 in de vrij als je stil staat met de motor aan..en als de motor uit is en ik met koppeling in en in zn 1 naar voren loop voel ik toch nog wel redelijk wat weerstand. Stellen heb ik dus al gedaan..nieuwe kabel dus dat kan het probleem niet zijn.. Net gereviceerd blok..dus in het blokje zit het ook niet.
vraag is dus hoe krijg ik hem gewoon perfect dat hij gewoon goed ontkoppelt en ik dus ook vanuit zn 1 in vrij kan komen met de motor stationair draaiend. De contraschroef van de koppeling is al vrij ver ingedraaid want hij gaat echt bijna niet meer dieper doordat de weerstand zo groot is..
Hondalul!!
Kloppenburg
ja lastig..maar bij mij is het vrijwel onmogelijk..ook als ik naar voren en naar achteren rol! en ik vind dat bij het schakelen je het vooral bij terug schakelen echt goed voelt dat je een versnelling terug gaat..dus niet goed ontkoppelen lijkt mij..
Hondalul!!
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Welke olie heb je in de carter?
Kloppenburg
hmm ff gekeken en heb 2 flessen olie staan Repsol 10w40 en Repsol 5w40..
één van die twee zit er in weet alleen niet meer welke
zou dat het kunnen zijn dan?
Hondalul!!
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Ik heb nog nooit een SS mee gemaakt die je makkelijk in zn N kreeg.... het is ook een stukje gevoel krijgen :wink:
Kloppenburg
nee dat weet ik maar dit is nu mn 3e dus ik moet dat gevoel wel ongeveer hebben..
ik zal hem nog proberen beter te stellen..
maar in principe zolang hij niet onder je uit rijd als je stil staat in zn 1 met koppeling in moet het toch goed zijn?
Hondalul!!
pirtre
Bericht door pirtre »
misschien is de nieuwe kabel juist het probleem,
issie goed gesmeerd, geen knikken oid?
anders moet je toch echt het blok in duiken lijkt me..
succes iig
Kloppenburg
lijkt me sterk dat een nieuwe kabel van loef een knik heeft..maar het handel gaat ook vrij soepel..
maar hij ontkoppelt dus gewoon niet optimaal
toch idd even in het blok blijven stellen!
Hondalul!!
roow
Bericht door roow »
xMARKx schreef:Ik heb nog nooit een SS mee gemaakt die je makkelijk in zn N kreeg.... het is ook een stukje gevoel krijgen :wink:
Ik krijg mn SS-blokje makkelijker in z'n vrij dan met m'n Skyteam blokje :P
MJB
Bericht door MJB »
Zoiets had ik eerst ook met m'n Skyteam blok. Ik kreeg hem dan wel zonder heel veel moeite in z'n neutraal, maar als ik terugschakelde had ik wel het idee dat dat zonder volledig ontkoppelen gebeurde. En bij in de versnelling voor- en achteruit rollen merkte je het wel. Dan voel je duidelijk een soort schok en rolt ie ook niet helemaal lekker.
Even dit topic in de gaten houden dan maar.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Mischien zijn je platen aan vervanging toe.. Als ze ouder worden willen ze wel is gaan plakken en dan ontkoppeld die niet helemaal lekker meer!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Kruipt ie met ingeknepen koppeling naar voren? Zo nee, niets aan de hand. Sommige blokje gaan gewoon bijna niet in de vrij bij stilstand. Die willen alleen als je nog net rijdt in hun vrij. Moet je handigheid in krijgen.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
NIX schreef:Kruipt ie met ingeknepen koppeling naar voren? Zo nee, niets aan de hand. Sommige blokje gaan gewoon bijna niet in de vrij bij stilstand. Die willen alleen als je nog net rijdt in hun vrij. Moet je handigheid in krijgen.
Als alles netjes in orden is moet dat gewoon kunnen lijkt me tog?
