honda blok vs bamiblok
ik wil onder men ss 70cc maar nu zie ik op marktplaats van die bami bloken voor wienig,
maar wat is beter een honda full 70cc maken of een bami blok
en wat is het verschil
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Honda natuurlijk, maar moet je wel alles zelf aanpassen, met bami hoeft dat niet, alleen je draadboom en verlichting.
Ga heen en vereenvoudig u!
ik ben banger voor bedradind dan vvor een blok los trekken :P
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dan kun je beter 70cc monteren en een grote carb. monteren, loopt als de brandweer dan
Bami is goedkoop en plug and play en iets minder snel dan een Honda met dezelfde inhoud meestal. Schakelen gaat vaak met wat meer geknal. koppeling wil soms wat gaan bonken. Ontsteking is bijna per definitie electronisch wat een beetje aanpaswerk of een tussenboompje voor de bedrading vraagt. soms moet je een andere CDI halen als ie alleen maar onbegrenst is. Een vervroegende is sneller, maar je hebt dan meestal ook een vliegwiel met andere pukkel nodig.
Vaak zit er spul als electrostart op. Wat erg uitkijken is, is dat de verkopers vaak geen idee hebben van wat ze verkopen. Behalve als het bekenden van hier zijn of de mannen die hier ook mogen adverteren. Maar je moet echt weten dat je een 3 of 4 bak hebt en geen zogenaamde automaat met maar 1 versnelling en of het nou een handkoppeling of semi is. Zelfde geldt voor het type ontsteking.
Honda blijft in de regel langer heel, maar is vaak al 30 jaar oud. Meestal is het wat sneller en je houdt gewoon je punten ontsteking al of niet met vervroegend vliegwiel. En het is the real thing.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Er vanuit gaand dat hij al een honda blokje heeft zou ik toch voor de grotere cilinder gaan..
(koop je gewoon nieuw, andere zuiger en veren erbij en klaar)
klinkt indd beter ik heb indd een honda blok
dus is sneller en beter om om te bouwen
Ik zweer zelf bij Honda, maar ieder mag het zelf bepalen.
ik zij dat altijd van puch :P
bender
Bericht door bender »
honda wordt natuurlijk ook ouder en ouder, als hij echt in hele goede staat is zou ik bij honda blijven, maar is er bij je blokje al iets mis ofzo, dan misschien toch neppe shit
Run through with this great power
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
hangt er ook vanaf wat voor een bami blok je eronder hangt.
Zoncheng Full 70 cc is echt een topblok!
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Kan je die lelijke bamicarters, vooral bij het ontstekingsdeksel eigenlijk vervangen voor iets honda's?
SingaBernd
Bij de 50 & 70 cc Zoncheng blokken wel.
maus
Bericht door maus »
blijft bami
willem!
