ik heb gehoord dat een C50 carb. ori valstroom 12mm, 'begrenst is' in de gasschuif, deze zou een stuk langer zijn geweest dan anderen, deze zou makkelijk 'in te korten' zijn..
kan iemand mij hier meer info over geven/hoe ik dit moet doen?
dank
Carburateur ori 12mm valstroom
plofkop
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Om te kijken of dit echt waar is zou je eens moeten kijken naar je carburateur als je hem in je handen hebt. Als door de venturie kijkt en het gas open draait en je ziet dat de venturie niet geblokkeerd is door de schuif dan weet je dat afzagen geen zin heeft, een stukje blokkade heb je wle nodig omdat die versmalling gebruikt wordt om de luchtstroom te versnellen en langs de sproeier te sturen.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
ik denk dat plofkop dit probeert te vertellen; stel dat je er een hele korte schuif of nog beter helemaal geen schuif in doet...zou het gat (de venturi) dan groter worden??hondaa48 schreef:klopt, maar er bestaan ook korte gasschuiven voor dat type carberateurs. toch?! ik had er een redelijk korte in zitten.. en Chrissi, bekend van het forum had er een korte in ge daan.. en scheelde heel wat
