Skyteam Dax 50cc lekt bij kickstarter.
Digertsi
Bezit: Skyteam Dax 50cc
Bericht door Digertsi » 20 jan 2018 09:07
Hi,
Een newbie hier met weinig 4takt/sleutel ervaring maar wel handig en niet bang om iets uit elkaar te schroeven. Heb sinds een week een Skyteam Dax 50cc met electrische start uit 2008 en nu lekt hij dus erg langzaam olie waar de kickstarter uit het blok komt, met een bakje eronder echt een plasje olie van 3x3cm na een dag stilstaan. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Kwestie van pakking/afsluitrubber oid vervangen? Loopt verder prima (dik 60 km/u op GPS :D ) Alle tips/info is meer dan welkom! Leuk te zien dat er meer Dax liefhebbers zijn! Momenteel is hij nog vrij standaard maar wil er een leuke cafe racer van maken: andere buddyseat en stuurtje, whitewalls erop, velgjes rood spuiten. Zal zsm eens wat foto's posten van mijn "projectje"
Alvast bedankt voor het meedenken!
Grtz, Digertsi
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Skyteam Dax 50cc lekt bij kickstarter.
Bericht door JagerB » 20 jan 2018 12:33
Keerring vervangen die om de kickstart zit. Je kan hem zien van buitenaf.
Of je laat de deksel zitten, of je haalt hem er even af. Keerring licht invetten zodat het monteren makkelijker gaat.
Als je geen zin hebt om de olie er uit te laten lopen en er weer in te moeten doen kan je de brommer ook voorzichtig op z'n zijkant leggen met een doek o.i.d. er onder.
daxdaan
Bezit: cb125j 1976
c50 ot, zwart
cb750 1980, caferacer
Bericht door daxdaan » 21 jan 2018 14:17
schuif ook even een stukje plastic over de getande kant van je kickstarteras, op deze manier beschadig je de keuring niet met monteren!
if nothing goes right, go left...
Bericht door stoterstangen90 » 21 jan 2018 15:02
Gewoon voorzichtig doen. Gaat eigenlijk altijd goed.
daxdaan
Bezit: cb125j 1976
c50 ot, zwart
Bericht door daxdaan » 22 jan 2018 18:05
ik hoor zonet dat t stukje plastic niet nodig is..
Bericht door stoterstangen90 » 23 jan 2018 02:55
het mag wel, als het je zekerder maakt.
Beetje tape eromheen ofzo.
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy » 23 jan 2018 11:57
Laatst blok gezien met stuk uit ontstekingsplaat door dat iemand er met een hamer en beitel op bezig geweest was...
Het blok lekte ook een beetje :-)
