Probleem met vonk
neels
Bezit: honda amigo
honda amigo
honda novio
hona p50 1966
honda p50 1967
honda pc50
Probleem met vonk
Bericht door neels » 04 nov 2017 12:03
Hallo
Mijn honda amigo vonkt alleen zonder bougiedop dus als ik de bougie kabel tegen de massa zet springen vonkjes heen en weer.
Vanaf ik er een bougiedop opdraai met en bougie in vonkt hij niet meer.
Bobine is vervangen en maakt goed contact met het frame, de platinees zijn ook vervangen en gaan open met 0.35 op t
De bougiedop heb ik getest op een andere brommer met de bougie daar vonkt hij wel.
Wat kan dit nog zijn ik zit al even met de handen in het haar
the power of dreams
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Probleem met vonk
Bericht door JagerB » 04 nov 2017 12:37
En als je nou de bougiedraag, bougiedop en bougie van een lopende brommer probeert? En is je vonk uberhaubt wel sterk genoeg? Nergens slechte verbindingen met oxidatie o.i.d.?
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 project.
PC50 '68.
Bericht door wim V8 » 04 nov 2017 12:39
De bougie of de dop is dus stuk.
Steek een schroevendraaier in de dop, vonkt ie wel daar van af dan is de bougie stuk.
Vonkt ie daar niet vanaf dan is de dop stuk.
Daarna kan de bougie ook nog stuk zijn, maar dat zie je dan wel.
Normaal begin je hier mee, had je waarschijnlijk geen bobine hoeven te vervangen en/of meer.
Logisch.
gonzo
Bericht door gonzo » 04 nov 2017 17:04
Of je vraagt het aan Freek......
Ik kan niet subtiel. ........Het is er of niet!
*Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Zelfbouw trike 50cc :-}
Bericht door *Adriaan* » 04 nov 2017 18:44
het kan zijn dat je een verkeerde dop gebruikt je hebt ze met verschillende weerstanden namelijk!
Bezit: honda ss50z
honda c100 (motor)
honda cd65
honda zb50
honda monkey R
honda ape
honda e300
honda cb550
honda cbr600f3
alfa spider (3.0 12v > 3.0 24v)
alfa 33 (blijft gewoon leuk)
Bericht door butt head » 04 nov 2017 21:32
gewoon dus is investeren in een nieuwe bougie en bougiedop. de bobine terug brengen.
koop dan een normale bougie en geen ngkR bougie. de R staat namelijk voor rommel. je haalt er vaak op een honda 4takt het eind van de straat niet mee.
neels
Bezit: honda amigo
honda amigo
honda novio
hona p50 1966
honda p50 1967
honda pc50
Bericht door neels » 12 nov 2017 13:21
Nou hij vonkte wel degelijk als ik een schroevendraaier instak het lag aan de bougie
Het was een nieuwe uit de verpakking na een nieuwe bougie vonkte hij
the power of dreams
Bericht door stoterstangen90 » 12 nov 2017 15:07
Soms heb je pech met een bougie.
Novio '74 project.
PC50 '68.
Bericht door wim V8 » 12 nov 2017 15:15
Mooi zo, nu lekker rijden in de regen.
