Ff voorstellen 2.0
Re: Ff voorstellen 2.0
Niet dat ik zo'n rekenwonder ben, maar je mist aan 1 kant een cm. Waarom maak je de vork dan 2cm breder? Omdat het anders te makkelijk zou zijn als het wel past?
- Chyrt
- Bezit: PC50K, MBX50 & Peda Chip
Dat ziet er goed uit.
Onderste kroonstuk zal wel moeilijker worden, maar dit eerste resultaat te zien weet jij wel raad
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
ik denk dat het erom gaat dat het wiel 1cm uit het midden zit, en 1cm verbreding verdeeld over beide kanten maakt dat het wiel nog steeds 0.5cm uit het midden zit, dus hij moet 2cm verbreden en dan het wiel aan de nauwe zijde uitvullen met een bus van 2cm.(al vraag ik me af of de as daar lang genoeg voor is)
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Exact Lil, je wint een abonnement op mijn topic.
Die as is geen probleem , dat is ofwel te maken of in verschillende lengtes universeel te krijgen bij de bij ons bekende retailers.
Hop hop gas dr op
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Meestal bier en shag op de achtergrond, in het algemeen dan hè in de brommer wereld,
nee, hier een kopje nichtenwater
En natuurlijk een mooi stukje huisvlijt.
- Chyrt
Wow!
in CAD getekend en laten uitfrezen? Ziet er prachtig uit
- Bezit: Cd50
Roken heb ik nooit echt gedaan , en bier drinken op m'n werk zijn ze niet zo blij mee...sterrenmunt of minty morocco haalt beste in me naar boven.
Hop hop gas dr op
- Bezit: Cd50
Ik heb het geluk dat ik de machine workshop ben daar , kan t zelf logisch indelen..dan staat er nog wel eens een plekje vrij voor een paar uurtjes , het voordeel van 2,5D is dat je in blokjes kan werken en later weer n keer verder gaat.
Hop hop gas dr op
- Chyrt
Als je nog een stap kan toevoegen, zou het mooi zijn om nog ergens in te graveren dat het door jou gemaakt is en misschien de datum.
Leuk voor wanneer iemand dit onderdeel jaren later tegenkomt
Erg mooi gemaakt! Nou nog een extra brede koplamp? Of vouw je oren naar binnen oid?
- Bezit: Cd50
Dank u, tegen de verwachting in past de koplamp eigenlijk nog prima , ik denk dat ik er ringetjes van mx 3 mm tussen doe in de kleur , dan zie je er vrijwel niks van.
Hop hop gas dr op
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
mooi hoor, petje af
- Bezit: Cd50
Hallo allemaal , ik heb onlangs een nieuw voorwiel gestoken op mijn cd50 maar hij wil nu niet meer starten .
Wat kan dat wezen?? (achtertandwiel is 40t)
De lange stokjes die het spatbord vasthouden liggen nu wel netjes in lijn sinds de verbreding
Hop hop gas dr op
