aansluiten Dax?
aansluiten Dax?
sorry dat ik hier zomaar binnenval ik heb me geregistreerd maar ik weet niet hoe of waar ik een vraag moet stellen dus bij deze
hallo beste is er iemand die weet hoe ik deze kabels moet verbinden welke kleur bij welke
de motor is een lifan 150 cc met magneto stator ontsteking en dci zit opeen zhenhua 125 cc
de sus
- Bezit: Skyteam PBR
Re: aansluiten Dax?
In de FAQ staan verschillende schema's. Ook is er op youtube en boel te vinden.
https://youtu.be/8evarGHFjX8?si=l7vvy8BlgcEGdWHQ
Re: aansluiten Dax?
Geel motor op geoen motor
Geel motor 2 splitsen op geel en wit van kabelboom
Blauw/wit op rood/wit
Zwart/rood op geel/rood
Re: aansluiten Dax?
ga het nu uitproberen en hou jullie op de hoogte thanks
Re: aansluiten Dax?
heb het gedaan zoals beschreven heb de cdi al veranderd maar krijg geen vonk ik weet niet wat er mis is
NSU Prima '57 scooter
Re: aansluiten Dax?
Re: aansluiten Dax?
Demonteer het vliegwiel. Zo kan je zien welke draad van welke spoel komt. Dan weet je wat er uit het blok komt.
Met een beetje mazzel is er een schema voor jouw kabelboom. Anders de boel uitpluizen met de multimeter.
Hier nog een video die mogelijk behulpzaam is.
https://youtu.be/GpNEyevhihc?si=9xxNsl4Q4Nytb_3R
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: aansluiten Dax?
alles moet wel gemonteerd zitten aan het frame he, want dat zorgt voor de aarding.
Re: aansluiten Dax?
Dat spul aan elkaar verbinden zoals mrsinga heeft aangegeven.
(zo zou ik het ook doen)
cdi aanwezig en ingeplugd?
