Lifan 72cc
- Bezit: Skyteam 72cc
Lifan 72cc
Beste,
Ik heb een 72cc kit geplaatst op mijn lifan 49cc motorblok kleppen en cilinder, piston zijn allemaal voor een 72cc, heb een nibbi 19mm racing carburator en als ik volgas rij stottert hij, ik weet niet meer wat te doen carburator is nieuw en de volledige 72 kit ook, carbu is goed afgesteld kleppen komen wel van een ander 72 blokje iemand die een idee heeft? Heb vertanding 14-38 word volgende week 14-34 en haal maar 60km/u topsnelheid omdat hij contant stottert
Mvg,
Mvg,
Re: Lifan 72cc
De nokkenas staat te vroeg of de uitlaatklep te strak.
Re: Lifan 72cc
Ik zal vanavond even me nokkenas timing checken en kleppen worden morgen gesteld omdat ik er zelf het materiaal niet voor heb.
Ik laat nog iets weten alvast bedankt
Mvg,
Mvg,
- Bezit: C50 TT
Re: Lifan 72cc
Waarom ga je er van uit dat de carb goed is afgesteld?
Heb je alles netjes ingereden?
Klepjes nogmaals gesteld?
- Bezit: C50 TT
Re: Lifan 72cc
Is je cdi begrensd?
Re: Lifan 72cc
Alles is netjes ingereden ja, me carbu is goed afgesteld aangezien hij direct gasrespons geeft wnr ik hem in 1 snuk naat beneden doe, weet niet of me nokkenastanfwiel goed staat hij is nu open me blokje en als ik zo kijk moet ik me vliegwiel vasthouden op T en dan staat hij met t puntje op inkeping alsk vliegwiel loslaat verspringt hij direct alsof een magneet iemand een idee?
Re: Lifan 72cc
Hoe kan ik erachter komen zonder de kop eraf te halen dat de piston op het hoogste punt staat misschien is hij gemonteerd dat hij op heg laagste punt stond en zo op time gezet
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Lifan 72cc
- Bezit: CY50 R&P
Re: Lifan 72cc
bougie eruit, schroevendraaier erin.skyteam72ccdax schreef: ↑19 feb 2024 18:32 Hoe kan ik erachter komen zonder de kop eraf te halen dat de piston op het hoogste punt staat misschien is hij gemonteerd dat hij op heg laagste punt stond en zo op time gezet
Re: Lifan 72cc
Hey,
Ik heb gisteren alles opnieuw op tijd gezet, ga vooraleer ik ermee ga rijden vanavond nog even de kleppen stellen en men achterrem vervangen en ik volg de stappen van het afstellen van een carburator, daarna laat ik hierin nog iets weten.
Ik had de dag toen ik me 72cc gestoken had al meer als 30u niet geslapen en ik had het nokkenastandwieltje verkeerd op tijd gezet, nu dat is gefixt en kleppen nog stellen en carburator zal ik hopelijk af zijn van mijn probleem.
heb dan nog een vraag hoe snel kan ik gaan met een 19mm nibbi racing carburator en 72cc kit te rijden op topsnelheid en welke vertanding is daar goed voor?
Bedankt voor de vele hulp en info tot nu toe
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Lifan 72cc
Iets harder dan met een 50cc maar vooral meer trekkracht. Ter vergelijking: met een 125cc haal je comfortabel 90 km/u.
'It never hurts to help.'
Re: Lifan 72cc
Zou men blokje makkelijk de 75/80 halen of dat niet?
Re: Lifan 72cc
Ligt aan je afstelling en eindoverbrenging. Als je niets aan de eindoverbrenging aanpast is het antwoord nee.
(of je moet van overtoeren en zwevende kleppen houden)
Re: Lifan 72cc
Kleppen zijn afgesteld, blok staat op tijd en carburator is afgesteld zoals het forum zei. Blokje eventjes getest en haalt nu rond de 65/70km/u met vertanding 14-38 er komt overmorgen een nieuw achtertandwiel met 14-34 het blokje moet toch wel iets hoger toppen dan 70? vrienden van mij halen al bijna 80 met een 50cc'tj en hebben geen last van overtoereb of zwevende kleppen en ze rijden met n skyteam blokje, wat moet ik nog aanpassen om mijn topsnelheid te verhogen met een acceptabele acceleratie?
Online
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Lifan 72cc
ik zou het eerst even inrijden anders kan je volgende week weer een nieuw setje "steken"
Hop hop gas dr op
