Stomme vraag
- Bezit: Motra
Stomme vraag
Hoi allen, ik ben net nieuw met 4 takt of uberhaupt dingen met motoren,
Zou iemand mij kunnen vertellen of de bezine kraan hier nou aan of uit staat?
Mijn Honda motra heeft ook aardig wat startproblemen heeft iemand toevallig een technische handleiding van dat ding online wat gedeeld zou kunnen worden?
Heren bedankt!
Heren bedankt!
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: Stomme vraag
Maar je ziet dat ie nu uitstaat.
Je moet er natuurlijk wel even langer naar kijken en gaan bedenken/uitvogelen hoe die draait en
hoe die dan nu staat enz enz
Dit zijn natuurlijk vragen waarvan(ik dan)je kan denken, hij heeft er niet zo'n zin in,
en gooit iedere vraag sowieso direct on the net
Als het ding lang heeft stil gestaan is het zeker beter om de oude benzine er uit te laten lopen, en verse
98 E5 benzine er in te doen, nieuwe benzineslang met een papier filtertje in de slang te monteren.
Carburateur schoonmaken?, tsja eigenlijk wel, maar kijk eerst eens hoe die na bovenstaande loopt en rijdt.
Het lijkt of je kraan zweet, maar doe eerst het slang filter ding, misschien is dat voldoende.
Verder, ververs eerst de olie voordat je weer gaat starten als dat ding lang heeft stil gestaan.
Bijna een liter gaat er in(0,7 ofzo)maar dat peil je toch, gewone 10W/40 Action is al goed.
Verversen doe je daarna steeds om de 1600km of eens per 6maanden, net wat eerder komt..
Natuurlijk heeft een brommer onderhoud nodig net als auto's/motoren.
Je kent waarschijnlijk de geschiedenis van de brommer niet dus dat moet ook nog gedaan.
Luchtfilter vv, olie vv, kleppen stellen, banden, remmen ketting(spannen-smeren) tandwielen
controle en zonodig vervangen, bougie vv, kabels afstellen, ontsteking en punten(als aanwezig) controle/afstellen.
En alle andere (aankomende)mankementen die een techneut direct opmerkt maar de meeste doe het zelvers niet.
Dat moet je op de koop toe nemen en dat leer je vanzelf.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 22 jan 2024 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stomme vraag
Dat kun je zo toch niet zien Wim, het kan best zijn dat linksom On is en rechtsom Off, dat ligt aan hoe het kanaaltje in de schijf zit. Je hebt de knop met de juiste index nodig om het te weten.....of je haalt hem open.
Re: Stomme vraag
Oh, nou als Mona het ook niet ziet, het slangetje gaat ze misschien toch vervangen voor een nieuwe slang met filter,
kan meteen de loop van de kraan geleerd worden
- Bezit: Motra
Re: Stomme vraag
Nouja ik had het geprobeerd op te zoeken maar op het internet zie je dus dat er een tangetje op zit en ik denk dat ik wellicht te veel er over nadacht!
Zoals gemeld in de post snap ik er ook vrij weinig van he!
Iniedergeval bedankt! Zal er wat mee doen !
Re: Stomme vraag
Trouwens, bij nader inzien denk ik dat op On staat, want je kunt naar de andere aanslag maar ~90° verdraaien....dan kom je nooit van Off naar On.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Stomme vraag
Of hij staat op off….hij kan alleen maar linksom gedraaid worden aan de aanslag te zien ….en dat is richting on .
Wat een onding zo zonder hendel.
Hop hop gas dr op
Re: Stomme vraag
Ja maar dan kom je met je streepje dus nooit aan bij on want dat is 270°
Re: Stomme vraag
Naar beneden is aan, naar voren is uit. Bij de meeste tenminste.
Ik zie niet welke kant van het brommertje dit is, dus?
Re: Stomme vraag
Laatst gewijzigd door wim V8 op 22 jan 2024 20:37, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Stomme vraag
"On" dus.
Voor degene die een Motra mét benzinekraanknop willen:
https://4taktwinkel.nl/5007-Honda-Motra
Laatst gewijzigd door wim V8 op 22 jan 2024 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stomme vraag
- Het kraantje kan van de positie in de ts foto alleen met de klok mee draaien.
- Het kraantje kan maar 90° naar de volgende aanslag draaien.
Stel dat je op Off zou beginnen, en je draait 90° met de klok mee, waar kom je dan uit?
Stel dat je op On zou beginnen, en je draait 90° met de klok mee, waar kom je dan uit?
Re: Stomme vraag
Pfff, ik wil een Solex, die heeft geen kraan
